Segnale 0V - 5V per variare i giri del ventilatore
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Sei poi riuscito a far funzionare il circuito? A me servirebbe la stessa cosa: usando un controllo con un segnale 0-10V in uscita da un PLC, dovrei controllare i giri di un motore, una pompa nel mio caso.
Ho lasciato perdere per mancanza di tempo, avevo bisogno di una soluzione in fretta e ho scovato un circuito a bassissimo costo (7 euro) basato su un PIC, con ingresso 0-10V modula l'uscita in PWM 28V 8A. Non so che motore hai, dammi i dati V e A.
Il motore assorbe 1A a 12 V, la pompa è composta da una girante dentro una chiocciola, dovrei variare la potenza in modo graduale pilotata dall'uscita analogica 0-10V del PLC, il circuito che hai trovato sembra perfetto, mi diresti dove l'hai trovato? Grazie.
23 messaggi
