Parallelo di due LM317
[1] Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 29 dic 2012, 1:08
Buona sera a tutti O_/
Ho progettato e costruito un convertitore DC-DC che mi avrebbe dovuto erogare 1,5 A.
Ho utilizzato l'integrato LM317 ma ho l'impressione che non soddisfi il fabbisogno energetico del mio apparecchio. Mi chiedevo se fosse possibile mettere in parallelo due LM317 in modo da riuscire a prelevare 2,5/3 A. E' possibile?
-4 6
[2] Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 29 dic 2012, 1:13
Posto un file in FidoCAD così da rendere idea di cosa ho intenzione di fare...
-4 6
[3] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 dic 2012, 1:17
Puoi sempre usare un LM338.
Se non ricordo male è in grado di erogare molta più corrente.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 29 dic 2012, 1:20
Grazie della risposta Foto UtenteTardoFreak, ma la mia domanda era precisa.. So che posso utilizzare l' LM338 ma volevo solo sapere se la configurazione dello schema postato era valida o meno. Grazie comunque del consiglio.
-4 6
[5] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2012, 1:34
A cosa servirebbero i diodi?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 29 dic 2012, 1:46
Per evitare inversioni di polarità ma cosa c'entra con la mia domanda?
-4 6
[7] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2012, 3:05
SICILIANTRIPHASE ha scritto:ma cosa c'entra con la mia domanda?
Niente, non centra niente.. ma di diodo te ne basta ... uno solo...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2012, 3:28
SICILIANTRIPHASE ha scritto:Mi chiedevo se fosse possibile mettere in parallelo due LM317 in modo da riuscire a prelevare 2,5/3 A. E' possibile?
No. In generale e` difficile da farsi con il 317. Lo schema che hai fatto non funziona, ma sono gia` andato fuori tema alla domanda precisa, la cui risposta e` NO!
[9] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 29 dic 2012, 11:51
[user]gohan[/user] diodo me ne basta uno perché lo posso mettere poco prima del fusibile prima del nodo?
Foto UtenteIsidoroKZ potresti aiutarmi con uno schema nuovo?
Grazie sempre a tutti!
-4 6
[10] Re: Parallelo di due LM317
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 dic 2012, 12:19
Quello schema è inutile. E' praticamente impossibile, se non con circuiti complessi e controproducenti, bilanciare ed egualiare le correnti nei due regolatori. Figuriamoci con due trimmer esterni.
Se vuoi realizzare un alimentatore lineare, per elevata corrente, considera prima che tipo di ripple ti puoi permettere, che tensione massima vuoi ottenere e, in funzione di questo e della massia tensione disponibile al raddrizzatore, scegliere la tecnica di regolazione.
Ti verrà fuori in ogni caso che serviranno almeno 5 V in più a monte del regolatore. Taqnto vale allora usare un transistor PNP come bypass di corrente. Ne abbiamo già visto molti qua e la sul forum.
E' una soluzione semplice ed efficace se si controlla bene la temperatura del regolatore e del transistor. Quindi molta attensione al progetto termico. Se il transistor scalda troppo diventa incontrollabile ed, allora, addio regolatore, e forse anche carico.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
