Ricaricare batteria al piombo
-1
[1] Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 17 dic 2012, 17:18
Salve a tutti!
Sto costruendo un caricabatteria che mi servirà a fornire corrente ad una batteria per ricaricarla.
La batteria in questione è una batteria al piombo da 12 V 7 A (12 volt - 7 Amperes).
A che tensione e corrente devo alimentare (caricare) la batteria?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
-4 6
[2] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 dic 2012, 17:22
SICILIANTRIPHASE ha scritto:7 Amperes
:shock:
André-Marie Ampère, fisico francese.
Guerras
:shock:
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 17 dic 2012, 17:25
Si, perché?
-4 6
[4] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 dic 2012, 17:28
13,5V e limitazione della corrente a 0,7 A
73,9k 8 12 13
[5] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 17 dic 2012, 17:35
Grazie della risposta, molto gentile. Potrei chiederti anche come si ricaricano le beghelli stilo da 1,5 volt?
Ah, comunque non mi hai detto per quanto tempo devo ricaricarle.
-4 6
[6] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 dic 2012, 17:38
SICILIANTRIPHASE ha scritto:... come si ricaricano le beghelli stilo da 1,5 volt?
Non ne ho la più pallida idea.
SICILIANTRIPHASE ha scritto:... comunque non mi hai detto per quanto tempo devo ricaricarle.
Non te l'ho detto perché non me lo hai chiesto.
Comunque il tempo di carica è intorno alle 12 ore. Più preciso non posso essere.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 17 dic 2012, 17:41
Capito tutto. Grazie ancora,
Saluti O_/
-4 6
-3
[8] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 30 dic 2012, 4:29
Foto UtenteGuerra dimenticavo...
Amperes perché sono più di uno. Un Ampere, due Amperes...ecc... Ciao! O_/
-4 6
[9] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 dic 2012, 5:49
Le unità di misura non hanno plurale: 1 volt (1V), 125 volt (125V) etc. O_/ P.s. Le stilo ricaricabili si ricaricano con i loro appositi caricatori che costano 4 o 5 euro (non euros :mrgreen: )
[10] Re: Ricaricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 dic 2012, 12:15
Ciao Foto UtenteSICILIANTRIPHASE, l'osservazione di Foto UtenteGuerra è più che giusta, così come la precisazione di Foto Utenteclaudiocedrone.
MI spiego meglio.
I nomi delle unità di misura appartenenti al Sistema Internazionale rimangono invariati al plurale.
Nella lingua italiana fanno eccezione i seguenti nomi di unità di misura, che al plurale cambiano rispetto al singolare :
    metro (plurale metri),
    secondo (secondi),
    grammo (grammi),
    mole(moli),
    candela (candele),
    radiante (radianti),
    steradiante (steradianti),
    grado Celsius (gradi Celsius),
    minuto (minuti),
    ora (ore),
    giorno (giorni),
    grado (gradi),
    litro (litri),
    tonnellata (tonnellate),
    miglio marino (miglia marine),
    nodo (nodi),
    ara (are),
    ettaro (ettari).
Quindi risulta corretto dire : Pochi ampere; risulta scorretto dire Pochi amperes.
Non esistono quindi gli amperes ed i watts, ad esempio, ma si parla di ampere e watt, anche al plurale.
Quanto detto finora è tratto da questo pdf :
http://www.ing.unisannio.it/arpaia/new-page-2/Come_scrive_un_ingegnere.pdf.
Ad ogni modo chiedo conferma della validità di quanto scritto e trovato in rete a Foto UtenteDirtyDeeds, che ne sa certamente più di me in merito.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
