Salve a tutti!
Sto costruendo un caricabatteria che mi servirà a fornire corrente ad una batteria per ricaricarla.
La batteria in questione è una batteria al piombo da 12 V 7 A (12 volt - 7 Amperes).
A che tensione e corrente devo alimentare (caricare) la batteria?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Ricaricare batteria al piombo
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
SICILIANTRIPHASE ha scritto:7 Amperes
André-Marie Ampère, fisico francese.
Guerras
Per qualche dollaro in più
13,5V e limitazione della corrente a 0,7 A
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Grazie della risposta, molto gentile. Potrei chiederti anche come si ricaricano le beghelli stilo da 1,5 volt?
Ah, comunque non mi hai detto per quanto tempo devo ricaricarle.
SICILIANTRIPHASE
-4 6 - Frequentatore
SICILIANTRIPHASE ha scritto:... come si ricaricano le beghelli stilo da 1,5 volt?
Non ne ho la più pallida idea.
SICILIANTRIPHASE ha scritto:... comunque non mi hai detto per quanto tempo devo ricaricarle.
Non te l'ho detto perché non me lo hai chiesto.
Comunque il tempo di carica è intorno alle 12 ore. Più preciso non posso essere.
TardoFreak
Le unità di misura non hanno plurale: 1 volt (1V), 125 volt (125V) etc.
P.s. Le stilo ricaricabili si ricaricano con i loro appositi caricatori che costano 4 o 5 euro (non euros
P.s. Le stilo ricaricabili si ricaricano con i loro appositi caricatori che costano 4 o 5 euro (non euros "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
SICILIANTRIPHASE, l'osservazione di
Guerra è più che giusta, così come la precisazione di
claudiocedrone.
MI spiego meglio.
I nomi delle unità di misura appartenenti al Sistema Internazionale rimangono invariati al plurale.
Nella lingua italiana fanno eccezione i seguenti nomi di unità di misura, che al plurale cambiano rispetto al singolare :
Quindi risulta corretto dire : Pochi ampere; risulta scorretto dire Pochi amperes.
Non esistono quindi gli amperes ed i watts, ad esempio, ma si parla di ampere e watt, anche al plurale.
Quanto detto finora è tratto da questo pdf :
http://www.ing.unisannio.it/arpaia/new-page-2/Come_scrive_un_ingegnere.pdf.
Ad ogni modo chiedo conferma della validità di quanto scritto e trovato in rete a
DirtyDeeds, che ne sa certamente più di me in merito.
MI spiego meglio.
- metro (plurale metri),
secondo (secondi),
grammo (grammi),
mole(moli),
candela (candele),
radiante (radianti),
steradiante (steradianti),
grado Celsius (gradi Celsius),
minuto (minuti),
ora (ore),
giorno (giorni),
grado (gradi),
litro (litri),
tonnellata (tonnellate),
miglio marino (miglia marine),
nodo (nodi),
ara (are),
ettaro (ettari).
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
