Il circuito che vuoi costruire somiglia a un tabellone da tombola o bingo, ma un po' più complesso:
- hai bisogno di 70 numeri anziché 90, ma forse un po' di numeri di riserva ti fanno comodo;
- ti serve inserire un numero due volte anziché una (una per il primo e una per il secondo);
- ti serve un modo per vedere sul tabellone se un numero è stato inserito una o due volte (con diversi colori, o con accensione fissa o lampeggiante, come da te suggerito);
- ti servono due display per gli ultimi numeri inseriti (una sola volta o due volte).
perfidoclone ha scritto:quale potrebbe essere il PIC che fa al caso mio?
il piu' semplice possibile con 60-70 I/O?
Di solito invece di usare tanti I/O si dispongono i LED in righe e colonne, e si usa un I/O per riga e uno per colonna, con una tecnica detta "multiplexing". Ma per implementarla bisogna saper gestire bene temporizzazioni e interrupt.
Oppure ci sono appositi driver per LED comandabili da linea seriale.
Prova a cercare programmi e dispositivi per gestire il gioco della tombola o del bingo, magari trovi qualcuno disposto a modificarteli per il tuo uso.
Comunque, come altri hanno già osservato, un dispositivo del genere risulta poco flessibile nel caso si richiedano successive modifiche (e usandolo vengono a galla pecche e nuove necessità). E poi un "pezzo unico" costa (ho visto che l'hanno già scritto).
Secondo me è molto meglio usare per il tabellone (se non dev'essere troppo grande) un monitor da computer, e un piccolo computer (per esempio un
Raspberry Pi) con un programma facilmente modificabile che lo gestisca.
O cercare qualche soluzione già fatta, perché il problema che hai nel tuo ristorante dev'essere abbastanza comune. Come lo risolvono gli altri?
