da
manuel1075 » 31 dic 2012, 13:43
lelerelele ha scritto:ritengo che la sfida sia tutt'altro che semplice.
hai scritto che i magneti permanenti sul rotore riesci a metterli, perciò il problema non è meccanico.
intendi costruire un motore a 2 poli, ma il motore da lavatrice penso che in origine, in nessun caso sia avvolto a 2 poli, perciò intendi riavvolgerlo? non sono un esperto di avvolgimenti, ma credo che non sia possibile passare da più poli a 2 poli, in altro modo.
Non intendo rifare gli avvolgimenti, mantengo quelli e vedo avvolgimenti da fare 6 poli e un avvolgimento da fare 2 poli, altrimenti come fare ad andare a 400 giri/min in entrambi i versi e riuscire ad andare a 2.700 giri?
Oppuer anche a 6 poli, alla fine ha anche più coppia...
che conscenze hai di elettronica? parlando si sensori hall, mosfet, dovremmo ritenere che tu sappia cosa significa lavorare a tensione di rete, in alta frequenza, ed in potenza con questi circuiti.
Auguri.
Di elettronica ho una buona esperienza didattica, nel senso che ho fatto diversi progettini, diciamo che l'apetito vien mangiando
Auguri
