da
Paolom8 » 2 gen 2013, 22:56
haime'
non so se tutti questi cavi insieme ci entrano voi che ne dite?
Purtroppo questo lo puoi sapere solo tu. Se il cat6 è troppo grosso utilizza il ftp cat5e che è piu' fino. Ovviamente usa la scivolina o qualcosa di lubrificante (una volta si utilizzava del semplice sapone per le mani)
Ultima domanda: eventualmente se riesco a inserire il cat6 STP insieme con gli altri in quei 6 mt, il filo di terra del cavo di rete non si puo' cablare direttamente al morsetto di terra della presa di corrente (quello centrale) che si trova vicino al connettore rj11?
Devi trovare il punto di terra piu' vicino e attaccarti in maniera sicura e protetta (isolata)
Secondo le normative non dovrestisi deve passare insieme alimentazione e cavi Lan, purtroppo a volte bisogna adeguarsi a quello che c'è.
Se nella scatola hai posto per ancora un frutto ci puoi inserire una presa rj45 da scatola incasso (che dovrai comprare della stessa marca della placca e frutti), oppure sfruttare un copriforo vuoto ed inserirci in maniera artigianale un connettore rj45 femmina-femmina. Così sei comodo a collegare la terra e non hai fili che ti vengono fuori dalla scatola. Poi ovviamente ti fai o compri una patch (maschio-maschio) da attaccare dalla presa al tuo apparato.
ciao
