montare Crono Temporizzatore su Caldaia Ferroli Domina F24
[1] montare Crono Temporizzatore su Caldaia Ferroli Domina F24
Messaggioda Foto Utentekingpin » 3 gen 2013, 17:47
Ciao a tutti,
devo collegare questo Crono Temporizzatore 220 V (schema) alla caldaia ferroli domina F24 o ferroli domina F24 E (vista smontata, Scheda DMF03 codice ARFER39808010)
DOMANDA: dove vanno collegati i 4 fili che escono dal Crono Temporizzatore? (i colori dei fili mi sembrano alquanto sballati, quindi mi riferirò ai numeri sul crono):
piedini 1 e 2: fase e neutro?
piedini 3 e 4 = morsetto 72 (Termostato ambiente) ma è 24 V!!!! Invece il crono è 220 V.....nel manuale dice "ATTENZIONE IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA." Come faccio ad abbassare la tensione del Crono a 24 V ?
piedino 5: vuoto...?! cos'è? serve per cambiare il "comportamento" da NO a NC ?
Foto Utentekingpin
[2] Re: montare Crono Temporizzatore su Caldaia Ferroli Domina F
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 3 gen 2013, 19:14
Questo è un interruttore orario elettromeccanico Giornaliero.
1-2 = Alimentazione 230V
3-4 = Contatto NO ai morsetti 72 ( termostato ambiente ) della caldaia.
I contatti 3-4-5 dell'interruttore orario, sono puliti ( liberi da potenziale ).
Si, nel tuo caso è inutilizzato.
Ti ricordo che il mio è solamente una risposta alla tua domanda riguardo alla corretta funzione dei morsetti.
Per l'installazione ti consiglio di rivolgerti ad un installatore abilitato.
482 1 3 5
[3] Re: montare Crono Temporizzatore su Caldaia Ferroli Domina F
Messaggioda Foto Utentekingpin » 4 gen 2013, 11:22
grazie per la gentile risposta, quindi anche collegando 1-2 all'alimentazione 230V, posso stare tranquillo al 110% che al morsetto 72 NON arrivi mai tale poltenziale?
guardando la foto del retro dell'interruttore orario, sui morsetti 3-4-5 leggo 16(8)A 250V quindi mi era venuto il dubbio....
Foto Utentekingpin
[4] Re: montare Crono Temporizzatore su Caldaia Ferroli Domina F
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 4 gen 2013, 15:28
kingpin ha scritto:grazie per la gentile risposta, quindi anche collegando 1-2 all'alimentazione 230V, posso stare tranquillo al 110% che al morsetto 72 NON arrivi mai tale poltenziale?
:ok:
Quelli sono i dati riferiti ai valori max dei contatti.
482 1 3 5
[5] Re: montare Crono Temporizzatore su Caldaia Ferroli Domina F
Messaggioda Foto Utentekingpin » 5 gen 2013, 0:57
ottimo grazie, procedo al montaggio...al massimo dò una misurata col tester sul 3-4........
Foto Utentekingpin
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
