complemento a due
[1] complemento a due
Messaggioda Foto Utentegiusi » 5 gen 2013, 12:40
Buongiorno...
ho un problema con il sistema di numerazione a complemento a due.. sul mio libro non ci capisco niente e su internet ho letto che per di un numero a n-bit binario devo fare prima il complemento a uno e poi quello a due.. esempio..
117_1_0 = 1110101_2
la conversione credo sia giusta! poi il numero binario "diventa" 0001010_2 ?? e a questo numero devo sommare 1 o meglio 0000001_2 ... giusto? ma come faccio la somma? è per caso 0001011_2??
Foto Utentegiusi
20 3
[2] Re: complemento a due
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 gen 2013, 14:37
Ciao Foto Utentegiusi.
giusi ha scritto:117_1_0 = 1110101_2 la conversione credo sia giusta!
Sì è giusta.
giusi ha scritto:...poi il numero binario "diventa" 0001010_2 ??
Sì è corretto.
giusi ha scritto:..e a questo numero devo sommare 1 o meglio 0000001_2 ... giusto?
Sì.
giusi ha scritto:..ma come faccio la somma? è per caso 0001011_2??
Sì è giusto.
Se ti può essere utile poni, la somma, nel seguente modo ( come si fa con le somme "normali"):
0001010+
0000001
0001011
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: complemento a due
Messaggioda Foto Utentegiusi » 8 gen 2013, 12:19
ah ok ok... quindi ho per esempio...
0+0=0
1+0=1
0+1=1
1+1=0 ma con riporto di 1??
Foto Utentegiusi
20 3
[4] Re: complemento a due
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 gen 2013, 12:34
giusi ha scritto:0+0=0
1+0=1
0+1=1
Sì è corretto così. :ok:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: complemento a due
Messaggioda Foto Utentegiusi » 8 gen 2013, 13:44
ah ecco!!! non consideravo i riporti nel modo giusto! grazie!
tornerò presto :twisted: :D
Foto Utentegiusi
20 3
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
