Sostituzione mosfet... alternative?
[1] Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteekwere » 18 dic 2012, 20:50
Dovrei sostituire due mosfet ad un uno switcher per hard disk perché danno problemi. Da un po' di tempo l'hard disk non riesce a partire quando viene collegato a tale switch, mentre collegato direttamente all'alimentatore funziona prefettamente. Per motivi di tempo ho dovuto rinunciare a costruirmene uno più "grezzo" e resistente.
Lo switcher è questo: http://ja.aliexpress.com/item/Orico-HD- ... 23760.html
Sul mosfet è marchiata la sigla APM4953 KCTRL, suppongo che fungano da relè. Esiste qualcosa di analogo, ma più robusto, visto che in due anni è già la seconda volta che sono da sostituire?
Foto Utenteekwere
45 4
[2] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2012, 16:32
Prima di fare sostituzioni complicate, proverei ad aggiungere in parallelo al 12V, sul connettore che va nel disco, un condensatore da 1mF - 2.2mF.
Con quello avevo risolto una situazione simile. Dipende pero` dalla sequenza di accensione e attivazione. Provare non costa molto.
[3] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteekwere » 19 dic 2012, 20:15
proverei ad aggiungere in parallelo al 12 V, sul connettore che va nel disco, un condensatore da 1mF - 2.2mF.
in casa ho dei condensatori da 1000uF, potrebbero andare anche bene?
Foto Utenteekwere
45 4
[4] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteekwere » 19 dic 2012, 21:26
per capire se in questo modo potrei risolvere
Foto Utenteekwere
45 4
[5] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2012, 7:32
1000uF = 1mF ! I condensatori che hai vanno bene, prova a metterne uno fra 12V e ground (giall-nero) direttamente sul connettore del disco, al piu` non funziona!
[6] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteekwere » 20 dic 2012, 10:09
Ecco la foto dello switcher. Mi pare però che i condensatori ci siano già sia sugli ingressi che sulle uscite. E sostituire i mosfet con dei più robusti relé?
Foto Utenteekwere
45 4
[7] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteekwere » 5 gen 2013, 9:06
Immagine
Foto Utenteekwere
45 4
[8] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2013, 12:49
:-) Che i condensatori ci siano già non implica affatto che non si possa provare la soluzione di Foto UtenteIsidoroKZ; se lo switcher ha la commutazione a stato solido non capisco il perché del voler "tornare indietro" mettendo dei relè :? , sarebbe piuttosto da capire il perché della prematura morte dei mosfet originali e risolvere "quel" problema. O_/
[9] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto Utenteekwere » 7 gen 2013, 16:43
Non ho più aggiornato il topic.
Avevo seguito il consiglio di Foto UtenteIsidoroKZ. Dal momento che i problemi erano presenti sulle diverse "linee" ho proceduto alla sostituzione di tutti i condensatori, ma il problema è rimasto.
Lo switcher è montato su un desktop "particolare" con 3 hdd e 2 masterizzatori sata e varie altre periferiche interne.
Sfruttando il vantaggio delle periferiche sata che permette l'hot swap, ho acquistato tale switcher per evitare di accendere inutilmente hdd e lettori quando non li utilizzo.
Nelle specifiche lo switcher supporta fino a 2A su ognuna delle 6 uscite, sia sulla linea a 5V che su quella a 12V, ben al di sotto dell'assorbimento dei singoli hdd e dvd collegati ad ogni linea.
Dopo qualche mese di utilizzo, è ricapitato quello che era già successo con un altro switcher identico. Avevo "risolto", per mancanza di tempo, riacquistando il prodotto. Dato che non è proprio regalato e che non mi piace risolvere i problemi aggirandoli, vorrei capirne qualcosa in più.
Non si tratta di un vero e proprio guasto, nel senso che ogni linea, alla pressione dell'interruttore si accende e si spegne. Il problema è che non supporta più carichi oltre un certo livello (collegando piccoli carichi il suo lavoro lo fa).
Supponiamo che sulla linea 1 è collegato l'hdd1, sulla 2 l'hdd2, sulla 3 l'hdd 3, sulla 4 il dvd sata ecc....
Sull'hdd 1 ho i sistemi operativi più una partizione per i programmi portabili, sull'hdd 2 ho le varie partizioni dati, sull'hdd 3 due partizioni dedicate al video editing.
Immaginiamo che accendo il PC con il solo hdd 1 acceso.
Durante la sessione di lavoro, mi servono dei dati sull'hdd 2, accendo il disco, copio i dati, poi devo masterizzare un cd accendo il dvd sulla linea 4. Fino a qualche tempo fa nessun problema.
Adesso invece, mettiamo che ho l'hdd 1 e l'hdd 2 accesi e successivamente devo accendere il dvd, alla pressione del pulsante della linea 4, l'hdd 2 (i dischi non hanno problemi, già esclusi problemi hdd) si spegne poi si riaccende, come se la corrente sia insufficiente; teoricamente un condensatore dovrebbe risolvere, ma non è stato così. Presumo che i mosfet siano andati. La cosa che non mi spiego è come l'accensione di una linea possa influenzare il comportamento di un'altra.
Presumo a questi punto che i mosfet siano dimensionati al minimo. Pensavo ai relé per una maggiore resistenza. Se però esistono mosfet più resistenti sarei ben felice di sostituirli al posto degli originali.
Foto Utenteekwere
45 4
[10] Re: Sostituzione mosfet... alternative?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 gen 2013, 17:50
ekwere ha scritto:Avevo seguito il consiglio di Foto UtenteIsidoroKZ. Dal momento che i problemi erano presenti sulle diverse "linee" ho proceduto alla sostituzione di tutti i condensatori, ma il problema è rimasto.
Io non avevo detto di cambiare i condensatori, avevo detto di mettere un condensatore in piu` direttamente sul connettore del disco.
In realta` una misura delle tensioni con l'oscilloscopio sul connettore del disco potrebbe essere una buona idea.
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
