Scarica batterie da 1,5V
14 messaggi
Qualcuno conosce qualche circuito in grado di scaricare completamente le batterie ricaricabili da 1,5V?
Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore
Una curiosità che potrebbe agevolare gli altri utenti nella risposta:
perché devi scaricarle completamente?
Ciao!
Ciao!
Io scarico le ni-cd 1,2 V con una normale lampadina e un diodo in serie per non scendere al di sotto di 0,6 V.
Nel caso di un pacco batterie metto tanti diodi in serie quanti sono gli elementi della batteria.
Mi scuso per le domande banali che pongo. In che modo il diodo non fa scendere al di sotto di 0,6V.? Per la resistenza che oppone al passaggio di corrente? Per una batteria da 1,5 un 1N4001 andrebbe bene?
P.s. ti consiglio comunque di dire che tipo di batterie vuoi scaricare..."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sono le normalissime batterie ricaricabili.... Quelle da 1,5 v...
Marcosilve95
Sono batteria NiCd... Le ho acquistate circa 2 settimane fa e quando si sono scaricate le ho caricate, ma la macchinetta fotografica mi dice che sono ancora scariche...
Marcosilve95
Allora, se sono al NiCd, non sono da 1.5V ma da 1.2V.
Se la macchinetta dice che e' scarica, vuol dire che non si e' caricata.
Quale caricabatterie usi?
14 messaggi
