Amplificatore Op Invertente
[11] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 10 gen 2013, 18:01
Beh diciamo che in realtà per la definizione di maglia "un percorso chiuso costituito dalla concatenazione di più rami" (wikipedia) sarà questo che mi spiazza...
Foto Utentehanck89
3 3
[12] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 gen 2013, 19:07
Se ti può essere utile puoi considerare il circuito come segue:
Questo considerando la resistenza di ingresso dell' opamp infinita.
Quindi ottieni le seguenti:
1° MAGLIA ( ingresso ):
Vin=R1\cdot i1-Vi
2° MAGLIA ( uscita ):
Vout=-Vi-R2\cdot i2
Come già detto in precedenza.
Inoltre se si considera, come già detto, il guadagno dell' opamp infinito si ha:
Vi=\frac{Vout}{Av}=0
Il tutto diventa:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentecarloc » 10 gen 2013, 19:34
Così le vedi le due maglie ? ;-)
Poi il cortocircuito all'ingresso per essere strano lo è no? Tensione uguale a zero ma non ci passa corrente :?: :?:
Secondo me la maniera più semplice di vedere la cosa è : Un generatore controllato Vo di valore tale che Vi sia zero. come qui sotto a sinistra...
cioè si risolve il circuito imponendo le due condizioni Ii=0 e Vi=0 per ricavare Vo che le rispetta.
Che poi è come dire si risolve quello di destra con la condizione Ii=0 cioè I1=I2.
Edit: vedo ora che Foto Utentemrc mi ha preceduto, ma ormai l'ho scritto :D e magari un altro punto di vista aiuta Foto Utentehanck89.
Comunque se il guadagno tende ad infinito non è necessario che la resistenza di ingresso sia infinita pure lei... basta sia non sia nulla.
se V_\text{i}}\rightarrow 0 allora I_\text{i}=\frac{V_\text{i}}{R_\text{i}}\rightarrow 0 per ogni R_\text{i}\ne 0
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 10 gen 2013, 19:56
Finalmente mi è tutto chiaro :D :mrgreen:
Questo forum è una benedizione...Grazie mille :ok:
Foto Utentehanck89
3 3
[15] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 gen 2013, 19:59
Ti posso dire come la vedo io :
Fai prima il percorso senza considerare la retroazione.
Hai che la tensione (differenziale) d'ingresso è data da V+ - V- = 0-Vin = -Vin. Questa tensione viene amplificata di A, dove A è il guadagno dell'opamp (dell'ordine dei milioni, al limite infinito).
Quindi, in uscita hai una tensione grandissima data da Vout = - Vin * A
Applicando la retroazione stai andando in pratica a riportare , tramite la R2, questa tensione che hai in uscita (grandissima abbiamo detto).
Questa, essendo di segno opposto a Vin, si va ad opporre ad essa, di fatto annullando la tensione sul morsetto invertente.
È per questo che consideriamo il morsetto invertente come se fosse a massa, e da qui tutti i termini che ben sai di 'massa virtuale' eccetera eccetera.
A questo punto, la tensione in uscita assumerà proprio quel valore che permette di annullare la tensione v-, che, facendo i conti, risulta essere proprio il noto valore -R2/R1
620 2 7 10
[16] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 gen 2013, 10:51
carloc ha scritto:Comunque se il guadagno tende ad infinito non è necessario che la resistenza di ingresso sia infinita pure lei... basta sia non sia nulla.
Sono pienamente d' accordo con te Foto Utentecarloc! :-)
Io avevo detto:
mrc ha scritto:Questo considerando la resistenza di ingresso dell' opamp infinita.
Solamente per "giustificare" la semplificazione del circuito togliendo l' opamp.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[17] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentecarloc » 11 gen 2013, 11:14
Sì sì :ok: :ok:
ma appunto non serve quell'ipotesi per fare quella semplificazione :D
su questo circuito puoi scrivere le stesse equazioni che avevi scritto
Vin=R1\cdot i1-Vi
Vout=-Vi-R2\cdot i2
e poi fare esattamente le stesse considerazioni sul guadagno e Vi
mrc ha scritto:Inoltre se si considera, come già detto, il guadagno dell' opamp infinito si ha:
e poi semplicemente aggiungere "dato che Vi=0 allora anche I(Ri)=0" e proseguire come prima.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[18] Re: Amplificatore Op Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 11 gen 2013, 11:27
carloc ha scritto:...non serve quell'ipotesi per fare quella semplificazione..
In effetti hai ragione Foto Utentecarloc! iOi
Ti ringrazio per la precisazione. :ok:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
