Verifiche obbligatorie per installatore
[11] Re: Verifiche obbligatorie per installatore
Messaggioda Foto UtenteRico84rm » 3 dic 2012, 0:12
ok grazie ora mi è tutto più chiaro. In realtà l'equivoco nasce da pareri espressi da colleghi in ufficio e dal fatto che parecchie verifiche le devono comunque fare da contratto, però da contratto si parla delle nuove installazioni. Ed inoltre già per la cabina è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, che comunque il cliente richiede per tutti i suoi impianti. Venendo da altro settore pensavo valesse omunque la 64-8 e le altre norme che normalmente usavo.
Grazie !!
Foto UtenteRico84rm
0 3
[12] Re: Verifiche obbligatorie per installatore
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 11 gen 2013, 11:39
Rico84rm ha scritto:In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto
Buongiorno tutti,
secondo voi nel caso del rifacimento di un impianto elettrico di un appartamento, dove l'impianto di terra é condominiale ed esistente, il "tenere conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto" cosa significa?
- chiedere ed allegare la di.co. dell'impainto di terra esistente e produrla in allegato alla nostra?
- fare comunque una misura di terra dell'impianto esistente ed altre verifiche tipo la continuità dei conduttori di protezione fino al dispersore?
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[13] Re: Verifiche obbligatorie per installatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2013, 12:21
E' più che sufficiente la misura di terra (loop tester) e verifica del coordinamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
