somma in base 19
[1] somma in base 19
Messaggioda Foto Utentegiusi » 11 gen 2013, 17:08
Buona sera! ho un problema... sul mio libro non c'è scritto il modo in cui si fanno le somme tra,per esempio, numeri in base 19, c'è solo in complemento a 2 ( e non è neanche spiegato bene -_-) .
ad un testo d'esame c'è il seguente esercizio:
Si effettui la seguente somma:
BACHE.CA_1_9+57GDH.54_1_9
beh ecco non so proprio come procedere.. avevo pensato che bisogna fare una conversione però il risultato è sempre in base 19...
suggerimenti?? grazie in anticipo!
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 11 gen 2013, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato post in altra sezione più attinente all'argomento
Foto Utentegiusi
20 3
[2] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 17:21
Se sai fare le somme in base decimale, le sai fare anche in tutte le altre basi. Il principio è lo stesso.
Somma cifra per cifra, solo che il riporto di una unità non vale 10, ma 19
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto Utentegiusi » 11 gen 2013, 17:28
le so fare solo in base 2.... o meglio in complemento a 2...
come sommo A+4?in base 19...
cioè se converto in base decimale, la A mi diventa 10, giusto? però 10+4 non è mica 14..?
Foto Utentegiusi
20 3
[4] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 17:54
Hai un po' di confusione in testa.
giusi ha scritto:come sommo A+4?in base 19...
A+4 = E in base 19
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 17:55
Secondo te:
11 in base esadecimale, quanto corrisponde in base decimale?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto Utentegiusi » 11 gen 2013, 18:04
Guerra ha scritto:Secondo te:
cioè 11_1_6 è uguale a 1x16+1= 17_1_0
seguendo ciò che ha detto il prof.. spero sia giusto..
però come fai a dire che A+4= E in base 19?
Foto Utentegiusi
20 3
[7] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 18:08
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto Utentegiusi » 11 gen 2013, 18:16
:-o forse forse ho capito!!!
essendo A = 10 , e 10+4=14 , 14= E... per esempio
C+5= H??
Foto Utentegiusi
20 3
[9] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 gen 2013, 18:19
Sì, in base 19. Ma non devi ogni volta convertire mentalmente.
A+4 = E
senza convertirlo prima in base 10.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[10] Re: somma in base 19
Messaggioda Foto Utentegiusi » 11 gen 2013, 18:21
mentre per esempio H+E = 17+14 = 31, cioè C con riporto di 1?
Foto Utentegiusi
20 3
Torna a Matematica generale
