sistema trifase trasformazioni stella triangolo
[1] sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 11 gen 2013, 18:08
Salve, vorri un piccolo aiuto da voi, devo risolvere l'eserzizio in basso, solo che ho qualche problema con i generatori collegati a triangolo all'impedenza zl3, come fi fa per trasformarli nell'equivalente collegamento a stella per poter costruire il circuito monofase equivalente? si fa come si fa per le impedenze, ho c'è un modo che al momento ignoro? mi sonoo bloccato a quei tre generatori, e non riesco proprio ad andare avanti :shock:
L'esercizio mi chiede proprio di calcolare la potenza erogata da quei generatori, ma io nn ho idea di come comportarmi in questo caso, che tra l'altro nei dati i tre generatori hanno valori diversi
22 4
[2] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 21:31
Se i tre generatori formano una terna simmetrica di tensioni, puoi ricavarti i generatori equivalenti stellati, per esempio con
\left\{ \begin{align}
  & {{\overline{E}}_{10}}=\frac{{{\overline{E}}_{12}}}{\sqrt{3}\angle {{30}^{{}^\circ }}} \\
 & {{\overline{E}}_{20}}=\frac{{{\overline{E}}_{23}}}{\sqrt{3}\angle {{30}^{{}^\circ }}} \\
 & {{\overline{E}}_{30}}=\frac{{{\overline{E}}_{31}}}{\sqrt{3}\angle {{30}^{{}^\circ }}} \\
\end{align} \right.
[3] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 12 gen 2013, 11:06
questi sono i dati relativi ai tre generatori,
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 12 gen 2013, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
22 4
[4] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 12 gen 2013, 11:58
con questi valori, non mi risulta simmetrico, la somma non dovrebbe essere 0 per essere simmetrico? forse sbaglio qualcosa,
potresti spiegarmi meglio da dove derivano quelle formule che hai scritto, non ho capito molto bene come applicarle,
grazie mille Renzo, :D
22 4
[5] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 gen 2013, 14:37
cesaretrippi ha scritto:... con questi valori, non mi risulta simmetrico, la somma non dovrebbe essere 0 per essere simmetrico?
Direi cha la somma faccia proprio zero, anche se non è una condizione sufficiente per la simmetria, che comunque c'è, in quanto i moduli dei tre fasori sono uguali.
cesaretrippi ha scritto:... potresti spiegarmi meglio da dove derivano quelle formule che hai scritto, non ho capito molto bene come applicarle ...
Derivano dalla considerazione che ogni stellata è in ritardo, rispetto alla concatenata che insiste sullo stesso nodo, di 30° ed ha modulo radice di tre volte inferiore; per applicare le relazioni basta saper fare la divisione fra due numeri complessi.
[6] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 13 gen 2013, 17:00
scusa Renzo,forse no capisco io, ma non riesco a capire proprio la formula, si fa il rapporto tra il fasore colegato a triangolo, fratto radice di 3 * pgrego sesti, oppure "e" elevato a pgreco/6 ?
22 4
[7] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 gen 2013, 18:16
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 13 gen 2013, 18:24
ho visto il titolo della discussione e mi è venuta in mente una domanda, che riguarda le trasformazioni STELLA/TRIANGOLO: in un sistema trifase, il "parallelo" si può fare anche tra due carichi collegati a stella? mi spiego: se il carico C_t e il carico con le impedenze \bar{Z}_s fossero collegati a STELLA, potrei comunque fare il parallelo o dovrei portarli prima a TRIANGOLO??
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[9] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 gen 2013, 18:39
Se fossero collegati a stella ed entrambi i carichi fossero equilibrati, ovvero costituiti da tre impedenze uguali, si, in quanto i due centri stella andrebbero a portarsi ad un potenziale comune, pari a quello del centro stella del sistema; se squilibrati, il parallelo potrebbe invece essere eseguito solo dopo essere passati alla configurazione a triangolo per entrambi.
[10] Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 13 gen 2013, 18:40
perfetto, grazie mille!! :-)
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
