Pikit3 non dialoga con dspic
Raccolta di codici sorgenti
[1] Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 11 gen 2013, 21:59
Cao, finalmente mi è arrivato il clone del PIKIT3 e sono arrivati i problemi, non riesco a lanciare il codice ho provato sia con un dspicFJ128GP804 che con un dspicFJ128GP802
ecco cosa mi scrive MPLABX 1.51v:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.28.18
Firmware type..............dsPIC33F/24F/24H
Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
Ho provato a scaricare il programma anche col PCIKIT2 ecco l'errore:
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.11\bin"\\xc16-bin2hex dist/default/production/gp802.X.production.elf -a -omf=elf
make[2]: Leaving directory `C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1s)
Loading code from C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X/dist/default/production/gp802.X.production.hex...
Loading symbols from C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X/dist/default/production/gp802.X.production.elf...
Loading completed
Connecting to programmer...
The programmer could not be started: Could not connect to tool hardware: PICkit2PlatformTool, com.microchip.mplab.mdbcore.pickit2.PICkit2DbgToolManager
Come posso risolvere?
Grazie.
13 1 5
[2] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 gen 2013, 9:36
Sei sicuro che non ci siano problemi di disposizione dei segnali tra la tua scheda e i due PICKit? Verifica.
Ciao.
Paolo.
P.S. Ecco, questo è un esempio classico: il programmatore clone deve essere il muletto, non il programmatore "da gara"... Con meno di 50€ potevi avere un PICKit3 originale e molti grattacapi in meno...! :!:
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 12 gen 2013, 14:24
Ciao, i due dspic li ho montati su schede separate, il PIKIT2 è originale, questo errore:
cosa vuol dire (in termini tecnici) e da cosa è causato?
13 1 5
[4] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 gen 2013, 14:37
Ti ho chiesto di fare una verifica... L'hai fatta?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 12 gen 2013, 20:55
Ciao, ho provato a scaricare un codice funzionante su un progetto col PIC 18F4550, col PICKIT2 tutto bene col 3 (clone) mi da lo stesso errore del dspic:
Firmware type..............PIC18F
13 1 5
[6] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 gen 2013, 23:34
Ehm ... capisco che sembra brutto dirlo ... ma io butterei il clone nel cassone dei rottami e mi comprerei un PicKit3.
Ma forse è solo un problema di collegamenti o qualsiasi altra diavoleria (tipo alimentazione).
73,9k 8 12 13
[7] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 gen 2013, 8:45
Mi trovi d'accordo con Foto UtenteTardoFreak, ma nel frattempo, e per la terza volta, ti chiedo i verificare i collegamenti tra il PICKit e la tua scheda. Sei sicuro che la disposizione dei segnali del tuo clone sia davvero coincidenti con quelli del PICKit3 originale?
CIao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 13 gen 2013, 12:56
Ciao, col tester ho verificato tra il pin 1 e 3 del pikit3 non c'è tensione quando lancio il codice da Mpilbx (non ho collegato il Pickit3 al dspic), è possibile che a differenza del Pickit2 il 3 non alimenti il chip e la tensione la devo fornire io?
13 1 5
[9] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2013, 14:03
Fra le opzioni del programmatore/debugger c'è anche quella per alimentare il micro.
E' chiaro che deve essere attivata altrimenti, senza alimentazione esterna, il micro non viene alimentato.
73,9k 8 12 13
[10] Re: Pikit3 non dialoga con dspic
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 gen 2013, 16:24
Oppure alimenti il circuito con un alimentazione indipendente (non prelevata da PICKit3)
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
