MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
[51] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2013, 15:46
Vedo solo ora la tua ultima richiesta.
Per il pericolo di un guasto ad un finecorsa (abbastanza raro)
si può rimediare mettendone 2 (in serie) oppure stabilire
un tempo massimo di corsa: se entro quel tempo non interviene
il finecorsa viene comunque dato il comando d'arresto da parte
di un relè temporizzatore.
Sono però precauzioni che normalmente non sono adottate,
prevedendo piuttosto un intervento di protezione salvamotore
nel caso questo si bloccasse all'estremo della corsa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 gen 2013, 1:57
Questo è più semplificato.
2.885 3 6 10
[53] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 gen 2013, 2:39
Oppure con i relè aux.
2.885 3 6 10
[54] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 gen 2013, 3:06
Sostituisce lo schema del post 52, mi sono dimenticato di interbloccare i pulsanti.
2.885 3 6 10
[55] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2013, 8:34
Scusa Foto UtenteStefanoSunda, puoi spiegare come alimenti
i 2 avvolgimenti del motore e cos'è il collegamento di "terra"?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[56] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 gen 2013, 12:06
Ciao Giovanni, ho pensato che l’alimentazione venga da una presa, il collegamento di terra è il filo G/V.
Nei sistemi dove il motore è usato per i due sensi di marcia, gli avvolgimenti sono uguali, mentre negli altri casi esiste l’avvolgimento di lavoro e di avviamento, che differiscono tra loro. L’inserzione del condensatore è corretta in questo caso.
2.885 3 6 10
[57] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2013, 12:48
Ciao Stefano, la precisazione che mancava era la condizione che
per quella configurazione di comando gli avvolgimenti devono essere uguali.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[58] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 14 gen 2013, 15:13
Grazie a tutti per l'aiuto prestatomi
......... e per la pazienza. :ok:
Ho utilizzato la soluzione 12 v. sia per il sollevamento che per lo schienale-reggigambe
Spesa totale (recuperando tutto dal demolitore, compresi gli interruttori alzavetro): 50 € !!
Ora devo solo rendere esteticamente apprezzabile
il telecontrollo a filo con gli interruttori "su-giù" !!!
10 3
[59] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 gen 2013, 15:44
Beh, fai delle fotografie, così vediamo cosa hai combinato.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[60] Re: MOTORIZZAZIONE 12 V. POLTRONA RECLINABILE
Messaggioda Foto Utenteettorecastallo » 22 gen 2013, 9:17
Dato che la parte estetica non è ultima, invece dei pulsanti consigliati nei precedenti post (andrebbero benissimo per tapparelle elettriche o porte basculanti) ho preferito una pulsantiera diffusissima per i letti e le poltrone motorizzate sul mercato, come pezzo di ricambio cercando in internet "pulsantiera a filo" e "immagini"
Allego delle indicazioni, per chi volesse utilizzare la stessa pulsantiera:
SCHEMA PULSANTIERA.JPG (18.76 KiB) Osservato 6827 volte
BASETTA PULSANTIERA.JPG (360.5 KiB) Osservato 6827 volte
10 3
Torna a Automazione civile
