Prove sugli impianti
[1] Prove sugli impianti
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 14 gen 2013, 20:56
:ok: Salve.Volevo delle delucidazioni su delle prove effettuate sugli impianti:
Come si stabilisce che un differenziale è ancora efficiente(oltre al tastino di prova)
Come si verifica un magnetotermico e la sua portata.
Come si misura la protezione di terra di un appartamento.
grazie per le risposte che darete alla mia curiosità. :?: :?: :?: ^_^
13 4
[2] Re: Prove sugli impianti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 gen 2013, 22:06
giovannidabbronzo ha scritto:Come si stabilisce che un differenziale è ancora efficiente(oltre al tastino di prova)
Bisogna verificare che esso intervenga entro i tempi previsti, ci vuole uno strumento di prova per tale verifica che comprende anche la verifica del tempo di sgancio a 5 * Idn.
giovannidabbronzo ha scritto:Come si verifica un magnetotermico e la sua portata.
Che vuoi dire?
La portata (corrente nominale) è impressa sul dispositivo, non c'è nulla da misurare.
giovannidabbronzo ha scritto:Come si misura la protezione di terra di un appartamento.
Intendi la resistenza di terra? Il metodo più semplice è con l'utilizzo di un loop tester. Gli ultimi modelli sono dotati di spina da inserire in una presa dell'impianto, lo strumento restituisce il valore della resistenza globale di terra (Ra) per valutare il corretto cordinamento con le soglie di corrente nominale differenziale degli interruttori.
giovannidabbronzo ha scritto:grazie per le risposte che darete alla mia curiosità.
Prego!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Prove sugli impianti
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 14 gen 2013, 23:34
Che strumento bisogna usare per verificare il tempo di intervento ed il tempo di sgancio del differenziale?
Per la "portata" del magnetotermico,metti per ipotesi che la targhetta sull'interruttore sia illeggibile,come faccio a sapere di che valore è l'interruttore e con che strumento lo misuro?
Grazie!!!!!!!!!! O_/ O_/ O_/
13 4
[4] Re: Prove sugli impianti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 gen 2013, 23:42
giovannidabbronzo ha scritto:Che strumento bisogna usare per verificare il tempo di intervento ed il tempo di sgancio del differenziale?
Io ad esempio ho recentemente acquistato questo, ma ce ne sono di diversi.
giovannidabbronzo ha scritto:Per la "portata" del magnetotermico,metti per ipotesi che la targhetta sull'interruttore sia illeggibile,come faccio a sapere di che valore è l'interruttore e con che strumento lo misuro?
Premesso che l'illeggibilità della targhetta mi si è presentata in rarissimi casi, nei quali per altro, vista la vetusità dei dispositivi in questione era più ragionevole e risolutivo praticarne la sostituzione che non andare a verificarne le caratteristiche.
Se proprio vuoi scoprire la In del dispositivo, dovresti applicare ai suoi morsetti un carico a reisistenza variabile ed aumentare man mano la corrente (che ovviamente devi rilevare per mezzo di un amperometro) fino a provocare l'intervento dello sganciatore termico.
A quel punto devi fare delle valutazioni per risalire alla corrente nominale dell'interruttore.
Comunque, non è una verifica molto sensata.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 90 ospiti
