esercizio di elettrotecnica
-2
[1] esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteanto194 » 14 gen 2013, 21:34
è qstione di vita o di morte mi dovete dare una mano
riguarda il motore ,il calcolo delle resistenze di avviamento
un mat a 4 poli a rotore avvoloto ha i seguenti dati di targa
Pn=15kW
Vn=380 V
f=50hz
n2=1430g/min
le fasi di rotore sono collegate a stella e presenta ciascuna fase alla temperatura di funzionamento una resistenza R2=0,16ohm.nell'ipotesu che nel tratto di normale funzionamento del motore la caratteristica della coppia in funzione dello scorrimento sia rettilinea determinare
1)le resist di avviamento su ogni fase del motore x ottenere la coppia di pieno carico alla velocità di 1295g/min anzichè 1430g/min 2)la velocita n2' che il mot assume cn la resist ravv inserita quando la coppia diventàmetà di quello di pieno carico 3)la velocit n2'' k il mot con il reosato incluso è caricato cn la coppia di pieno carico quando la tensione di rete subisce un abbassamento del 10%
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 14 gen 2013, 23:08, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Per favore, cerca di evitare le abbreviazioni da sms. Grazie.
Foto Utenteanto194
-12 2
-2
[2] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteanto194 » 14 gen 2013, 21:39
i risultati
Ravv=0,08ohm
n2'=1447,5g/min
n2''=1413,5g/min
vi prego vi prego vi prego è fondamentale vorrei essere spiegato cm si fa
Foto Utenteanto194
-12 2
[3] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 14 gen 2013, 21:54
ciao Foto Utenteanto194,
penso che le cose funzionino pressappoco così:
difficilmente, anche a seguito di preghiere e scongiuri, qualcuno svolge esercizi "per conto terzi"... sarebbe buona norma, oltre alla traccia dell'esercizio, scrivere una bozza di soluzione spiegando il proprio ragionamento ed i conseguenti dubbi o perplessità in modo da facilitare il lavoro a chi deciderà di aiutarti.
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[4] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteanto194 » 14 gen 2013, 22:02
io ho provato a trovare lo scorrimento prima a 1430 giri poi lo scorrimento a 1295giri
poi pongo la coppia in questo modo K*s/r2=k*s'/r2+ravv
pero questo si fa quando sn a parità di coppia
giusto
Foto Utenteanto194
-12 2
[5] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteanto194 » 14 gen 2013, 22:08
poi dv trovare la coppia Pn*60/2*pigreco*n2 e poi la stessa formula cn 1295 giusto
Foto Utenteanto194
-12 2
[6] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 14 gen 2013, 22:13
mi dispiace ma io non mi intendo molto di motori asincroni; spero, però, che qualcuno più esperto possa darti presto una mano.
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[7] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteanto194 » 14 gen 2013, 22:15
x il terzo quesito dvorei usare una tensione di 380 pero togliendo 38 giiusto?il 10%
Foto Utenteanto194
-12 2
[8] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteanto194 » 14 gen 2013, 22:17
posso trovare un simile esercizio da qualche parte ?veramente sn da giorni ke cerco di realizzarlo ma nnt,
Foto Utenteanto194
-12 2
[9] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 gen 2013, 22:57
anto194 ha scritto:è qstione di vita o di morte
No, no... è ben altra questione!
anto194 ha scritto:vi prego vi prego vi prego è fondamentale vorrei essere spiegato cm si fa
Almeno per le formule, prova ad usare latex, è facile...
\left ( vi\; prego \right )^{3}
a parte questo, direi che anche un po' di ripasso di italiano non sarebbe poi una cattiva idea.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 gen 2013, 0:52
...velocità di 1295 g/min..
Se invece di implorare, essemmessizzare e strafalcionare tu avessi almeno controllato i dati...
Per ottenere i tuoi risultati devono essere 1395 rpm
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
