Per chi non conoscesse i rischi annessi, il mio consiglio è di non ascoltare e non emulare il comportamento di questo tizio.
Nelle didascalie e nei commenti del video, il messaggio che viene trasmesso, è che, toccando un conduttore per volta non si corre il rischio di elettrocuzione. Purtroppo è assolutamente falso! Non potete valutare il vostro grado di isolamento verso terra, non rischiate inutilmente di farvi male, ricordate che un contatto diretto in condizioni sfavorevoli (a livello cardio-fisiologico, ma non solo), può uccidere una persona adulta; e per farlo, non occorre un contatto bipolare, basta un solo conduttore.
Lasciate i lavori sotto tensione solo a personale qualificato e dotato dei necessari D.P.I
Fondamenti di (in)sicurezza elettrica.
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Capisco il problema di garantire continuità in un impianto, ma cavolo per una presa domestica quanto costa togliere tensione per 5 minuti??
Poi succedono le "disgrazie"
Il mondo è troppo affollato, lasciamo che gli idioti si ammazzino!
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
avevo visto quel video qualche tempo fa, da ignorante ci avevo (quasi) creduto, sarebbe bene segnalare il video come inappropriato, con tutta la gente che guarda è un video pericoloso.
Se uno decide di prendere in Darwin Award va bene, ma incitare gli altri a fare cazzate mi pare poco saggio! Non c'e` modo di segnalare su youtube video pericolosi o inappropriati?
si, e' la bandierina che si nota con difficolta sotto il player a destra, occorre un account ed essere signed in.
segnalato .. per quello ... come > altri pericoli - rischio fulminazione.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Ho provveduto a segnalare il contenuto come "inappropriato/pericoloso".
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ma questo è fuori...
immagino che per toccare così il cavo di fase avesse scarpe di gomma, ma non l'ha menzionato nemmeno di striscio. già incidenti per impianti fatti male o elettricisti fai-da-te ce ne sono anche troppi, questo si mette pure ad incitarli...
Almeno l'itagliano sallo...
E' evidente che maggiore è l'isolamento del corpo (arti inferiori in caso di persona eretta) verso terra, minore sarà la corrente che lo attraversa in caso di contatto diretto, poiché minore sarà la ddp cui esso viene sottoposto. Teoricamente essa vale zero, se si è perfettamente isolati dal potenziale di terra. Attenzione però, ci sono sempre i fenomeni capacitivi, anche se tendenzialmente trascurabili il più delle volte.
L'altro punto di contatto sono le mani, mani secche e callose ad esempio, conducono meno di mani lisce o con sudorazione maggiore.
Tutto ciò però, non può e non deve tradursi nei termini semplicistici riportati nel video.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
28 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
