cesaretrippi ha scritto:scusa Renzo,forse no capisco io, ma non riesco a capire proprio la formula, si fa il rapporto tra il fasore colegato a triangolo, fratto radice di 3 * pgrego sesti, oppure "e" elevato a pgreco/6 ?
I numeri complessi che rappresentano i fasori possono essere messi sotto diverse forme: cartesiana, esponenziale o polare, per le tre tensioni concatenate, avremo quindi le seguenti scritture equivalenti
Nel mie relazioni in [2] avevo scelto la rappresentazione polare e quindi, come ti ha già magistralmente spiegato
di scala, per tenere conto della relazione notevole fra stellate e concatenate, di fase per tenere conto dello sfasamento fra le stesse di 30 gradi, ma equivalentemente avrei potuto usare la rappresentazione esponenziale per scrivere
Ti consiglio di provare a tracciare il triangolo delle concatenate e le relative stellate sul piano fasoriale che ti permetterà di "vedere" geometricamente il perché delle suddette relazioni.
