kotor89 ha scritto:
A valle dei trasformatori di Enel sono installati dei semplici interruttori magnetotermci .....
La scelta della protezione di trasformatori di
distribuzione (MT/BT) è una materia
relativamente complessa, dal momento che
deve tenere conto di un grande numero di
parametri e che diverse scelte tecniche
possono essere adatte e fornire lo stesso
tipo di protezione.
Nella distribuzione pubblica, i sovraccarichi
non portano generalmente a un distacco
del trasformatore, essendo stata data una
priorità nel breve periodo alla continuità di
servizio.
Inoltre, i circuiti BT sono sempre
sovradimensionati e un sovraccarico del
trasformatore non corrisponde mai ad un
sovraccarico dei conduttori di BT. Se le
situazioni di sovraccarico si ripetono con
una frequenza eccessiva, l’ente distributore
è portato a sostituire il trasformatore con un
modello più potente. Alcuni enti distributori
utilizzano la misurazione del massimo
valore medio della corrente, per monitorare
l’evoluzione dei picchi di potenza assorbiti
da ciascun trasformatore.
In qualunque caso a valle dei trasformatori ci sono tutt'altro che semplici IM
