mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
[41] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 20:02
Foto UtentePando non ho capito molto bene :? :? ma il discorso era: come calcolare M se il testo del problema non fornisse K?? si considera un accoppiamento perfetto (tutto il flusso è convogliato nel sostegno di ferro) e di conseguenza si prende K=1??
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[42] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto UtentePando » 17 gen 2013, 20:06
io l'avrei intesa esattamente come te!!! infatti ho utilizzato la tua stessa formula per calcolare M!
Foto UtentePando
5 3
[43] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 20:08
Foto UtentePando rimane sempre il problema della parte in AC :? :?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[44] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto UtentePando » 17 gen 2013, 20:13
secondo i miei calcoli il circuito è tutto apero
se hai la risonanza parello il circuito LC si apre mentre in quella serie si corto circuita!
Foto UtentePando
5 3
[45] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 20:17
lo so, ma io ho due rami paralleli LC e tutti e due mi entrano in risonanza :? :? è un grosso problema perche tutto il circuito mi rimane aperto!!! se hai dato un'occhiata al mio post con la soluzione dell'esercizio te ne rendi conto...
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[46] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 20:30
allora... se la calcoli con la formula M=K\sqrt{L_1L_2} torna M=3,33mH, mentre se non ti avesse dato il valore di K, potevi usare la formula M=\frac{N_1N_2}{\Re _t_o_t}=\sqrt{L_1L_2} con il risultato di M=6,66mH (vicino al tuo risultato)!!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[47] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto UtentePando » 17 gen 2013, 21:09
Foto UtentePando
5 3
[48] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 21:48
tipu91 ha scritto:...io penso che se il problema non specificasse il valore K, si potrebbe applicare la seguente formula:
M=\frac{N_1\cdot N_2}{\Re _t_o_t} no???
Proprio così :!: :ok:
tipu91 ha scritto:allora... se la calcoli con la formula M=K\sqrt{L_1L_2} torna M=3,33mH, mentre se non ti avesse dato il valore di K, potevi usare la formula M=\frac{N_1N_2}{\Re _t_o_t}=\sqrt{L_1L_2} con il risultato di M=6,66mH
Questo è il dilemma ... K o non K ? :-k
E quindi, che si fa per scegliere la formula corretta? ... a "testa o croce" :?:
[49] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto UtentePando » 17 gen 2013, 22:31
Due bobine avvolte sullo stesso nucleo di materiale ferromagnetico, sovrapposte, hanno il massimo valore della mutua induttanza M, con k=1; se disposte con gli assi a 90° non si influenzano mutuamente e k=0, e per questo giusto?
Foto UtentePando
5 3
[50] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 22:34
Pando ha scritto:Due bobine avvolte sullo stesso nucleo di materiale ferromagnetico, sovrapposte, hanno il massimo valore della mutua induttanza M, con k=1; se disposte con gli assi a 90° non si influenzano mutuamente e k=0, e per questo giusto?
E questa "regola" da dove arriva ? ... un copia e incolla da Barra a Scarpetta? :D
