fisica I
Leggi e teorie della fisica
[1] fisica I
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 17 gen 2013, 21:51
bbuonasera,
Immagine
perché il prof dice che T_i=T_f=T_a . Possibile che il fatto che vi sia equilibrio sia nello stato finale che iniziale implichi che la temperatura non varia? Potete spiegarmi? ... grazie
2)
Non riesco a capire nel punto (b) da dove si ricava che la forza di attrito è uguale alla forza peso del secondo corpo.... ?%
Immagine
Immagine
11 4
[2] Re: fisica I
Messaggioda Foto Utentepierinter » 17 gen 2013, 22:03
Beh dai, potevi impegnarti un po' di più però :)
620 2 7 10
[3] Re: fisica I
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 gen 2013, 22:18
silence1992 ha scritto:Possibile che il fatto che vi sia equilibrio sia nello stato finale che iniziale implichi che la temperatura non varia?
Se il gas è in equilibrio termico con l'ambiente esterno, poiché le pareti del conteninitore sono diatermiche (permettono lo scambio di calore), la sua temperatura deve essere uguale a quella dell'ambiente: se supponi che questo sia un termostato sufficiente grande da non variare la sua temperatura durante la trasformazione, allora anche la temperatura del gas nello stato finale di equilibrio sarà la stessa.
silence1992 ha scritto: dove si ricava che la forza di attrito è uguale alla forza peso del secondo corpo...
Dal fatto che il problema specifica che per quel valore di m_2 il sistema comincia a muoversi. Su m_1 agiscono due forze: il peso P_2=m_2 g di m_2 e la forza di attrito: il sistema rimane fermo fino a che queste due forze sono uguali, ma quando P_2 supera la soglia \mu_\text{S}P_1, allora il sistema inizia a muoversi.
55,9k 7 11 13
Torna a Fisica generale
