CGIUSEPPE61 ha scritto:Ora non vorrei sbagliare, ma togliere e dare alimentazione non è il modo più corretto di comandare queste stufe
Comunque , nelle centraline per comando stufe a pellet, penso che ci sia una uscita per termostato esterno .
Si praticamente ora modificherei l'impianto oppure lo lascio cosi e diversifico le prese nel senso che la stufa collegata ad un presa sempre con tensione anche con il generale giu poi a un mio comando riceve un contatto pulito da termostato e parte
per quanto riguada l'uscita ausiliaria la potrei lasciare cosi per ora e se gli do il comado posso fare accendre qualche luce per esempio
