Ciao a tutti del forum!
Sto cercando di costruire un sintetizzatore modulare e, in attesa di avere maggiori idee su come fare VCA e VCF (sopratutto per i VCF) ho cominciato a "progettare" il VCO.
Ho scelto di utilizzare un circuito generatore di rampavtramite carica di un condensatore a corrente costante con poi un trigger di Schmitt per scaricarlo velocemente.
Lo schema di principio è il seguente:
Ho provato a simularlo con multisim ma ho avuto parecchi problemi e alla fine ho desistito;credo che il problema risieda nel fatto che non so come dimensionare i componenti (ho fatto tutto a spanne).
Potete aiutarmi a risolvere questo problema (purtroppo molte cose di elettronica anlogica non le abbiamo ancora fatte)?
Ringrazio anticipatamente.
Progetto VCO
7 messaggi
[5] Re: Progetto VCO
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[6] Re: Progetto VCO
I motivi sono tre:
-Non vorrei avere giù tutto pronto, solo da assemblare;
-Vorrei rendere più "mio" possibile il sintetizzatore pensando i circuiti (o almeno il principio di funzionamento) con la mia testa;
-Vorrei imparare di più sull'elettronica analogica e per farlo credo sia meglio partire dal livello più basso possibile;
Grazie del consiglio comunque..
[7] Re: Progetto VCO
P.s. E comunque usare integrati appositi non significa affatto assemblare una cosa già pronta, già solo sviluppare un layout decente non è affato semplice."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
7 messaggi
