Pulsante luminoso
4 messaggi
Potreste farmi uno schema di accensione di una lampada con un pulsante luminoso e un rele'?.Praticamente quando spingo il pulsante deve accendersi sia la lampada dentro il pulsante che il carico(lampada) mediante rele' passo passo e quando spingo la secoda volta devono spegnersi sia il carico (lampada) e sia la lampadina dentro il pulsante'.Grazie
4 messaggi
