Cavo ethernet
[11] Re: Cavo ethernet
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 gen 2013, 21:36
:-) Certo, ma la mia spiegazione era proprio "in soldoni", infatti mi sono permesso il paragone "improprio" col tubo per l'acqua :-) O_/
[12] Re: Cavo ethernet
Messaggioda Foto UtentePasselettro76 » 28 gen 2013, 22:16
ahi ahi ahi :( ........ mi sa che non c'e' la faccio allora; perche' il cavo deve passare per un breve tratto dentro le canaline esterne, in cui su due curve secche da 90°interne e una esterna,per la curva esterna potrei anche risolvere bucando l'angolo con il trapano per addolcire la curvatura,ma per quele interne? : :roll: E se uso i cavi non schermati UTP? .......con questi li posso piegare di piu'? comunque grazie mille, nell'attesa di una vs risposta vi auguro una buona serata. O_/
10 2
[13] Re: Cavo ethernet
Messaggioda Foto UtentePaolom8 » 30 gen 2013, 20:32
Ciao, per capirci meglio immaggina una lattina di 6 cm di diametro, in teoria non dovresti superare quella curvatura.
Mi è già successo che per forza di cose ho dovuto fare curve molto piu' strette ma non è mai successo niente. Hanno tutti passato anche la certifica in cat.6 (provata anche bidirezionale)Probabilmente una piccola perdita in termini di velocità max che nella maggior parte è ininfluente. Mi spiego meglio, è come limitare la velocità massima di una ferrari da 300 a 250 all'ora. Non te ne accorgeresti mai, a meno che non la provi in una pista dedicata.
Foto UtentePaolom8
20 2
[14] Re: Cavo ethernet
Messaggioda Foto UtentePaolom8 » 30 gen 2013, 20:39
Dimenticavo, comunque cercare di addolcire il piu' possibile la curva non fa mai male
Foto UtentePaolom8
20 2
[15] Re: Cavo ethernet
Messaggioda Foto UtentePasselettro76 » 1 feb 2013, 20:43
Grazie mille paolom8 :ok: sei stato chiarissimo, quando installero' il cavo faro'tutto il possibile di non "stressare" questo delicato cavo, grazie ancora e le auguro una buona serata O_/ Ah dimenticavo!!! l'altro giorno ho provato a dare dei voti a voi che avete gentilmente risposto ma non ci capisco un tubo........io volevo dare molti voti ma cliccando per votare mi consentiva di dare solo 1 voto e non per esempio 7-8 alla volta.........mah ?%
10 2
[16] Re: Cavo ethernet
Messaggioda Foto Utentespud » 2 feb 2013, 1:48
si è normale, da regolamento puoi dare solo un voto positivo oppure uno negativo per post.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Torna a Telecomunicazioni
