Dimensionamento induttore di ferrite
[1] Dimensionamento induttore di ferrite
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 31 gen 2013, 15:50
Ciao ragazzi,
sono qui a chiedervi ancora gentilmente un po del vostro aiuto! :oops:
Parliamo di induttori, i famosi "ferrite beads" che solitamente vengono posti sulle linee di alimentazione (considero circuiti a 12V in continua) per il filtraggio di disturbi in alta frequeenza.
Non mi sono chiari alcuni aspetti: #-o
1. nei datasheet degli induttori vengono riportate tre curve in funzione della frequenza: quella relativa alla Z, quella relativa alla X e quella relativa alla R! Quello che mi chiedo è: perché la curva della R varia in funzione della frequenza?
Se consideo Z=R+X dove X=JwL, R è la parte reale di Z che per definizione è indipendente dalla frequenza!sbaglio?? :?:
2. Quali sono i parametri da tenere in conto nel dimensionamento di un induttore?
Se mi potete indicare anche della buona documentazione a riguardo ve ne sarei grato!! :ok:
Ciao a tutti ragazzi O_/ ...e ovviamente grazie!!! :-o
Foto Utentepaolojo
25 1 4
[2] Re: Dimensionamento induttore di ferrite
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 gen 2013, 16:28
La R che vedi in quei grafici e` funzione della frequenza perche' rappresenta le perdite nella ferrite. Ci sono almeno due meccanismi di perdita nelle ferriti, entrambi dipendenti dalla frequenza.
Il primo e` il ciclo di isteresi, che ha delle perdite proporzionali alla frequenza, il secondo sono le correnti parassite (correnti di Foucault) che aumentano con il quadrato della frequenza.
[3] Re: Dimensionamento induttore di ferrite
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 31 gen 2013, 16:48
Grazie Isi,
perfetto, quindi R abbiamo capito cosa è!
Riepilogando:
- R sono le perdite da te definite (variabili con la frequenza, più meno come capita con la capacità nei condensatori per via della permettività del dielettrico che varia con la frequenza)
- X è la reattanza induttiva direttamente proporzionale alla frequenza e al valore di induttanza L secondo la legge X=jwl
- Z è l'impedenza che tiene conto dei fattori suddetti ovvero : Z= R+jwl
Dico correttamente?
Hai qualche documentazione da consigliarmi?
Ciao O_/ e grazie!!
Foto Utentepaolojo
25 1 4
[4] Re: Dimensionamento induttore di ferrite
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2013, 14:49
Per i bead di ferrite non saprei, proverei a vedere i costruttori tipo Murata e forse Vishay. Invece per le ferriti in generale probabilmente il vecchio libro "Soft Ferrites" di Snelling dovrebbe andare bene.
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
