Buongiorno,
ricordo di aver letto da qualche parte, un riferimento normativo in merito allo spazio minimo da garantire sopra il canale o passerella, per garantire la posa dei cavi... ricordo un 20cm ma non trovo riscontro in merito.
Esempio, è possibile installare una passerella avente il filo superiore ad una distanza inferiore a 10cm dal soffitto?
Sapete indicarmi quelche rif. normativo?
Spazio libero sopra passerella
5 messaggi
una domanda che mi sorge spontanea: poi quel filo come ce lo togli, se devi fare manutenzione?
oltre alle norme si deve guardare pure la praticità.
poi ovviamente ci sono casi in cui lo spazio è poco...
Almeno l'itagliano sallo...
la sfilabilità è comunque garantita!
e con "filo" intendo filo superiore della passerella, no filo elettrico
Non ce l' ho sotto mano ma se non sbaglio dovresti trovare risposta nella Norma CEI EN 61537.
MCSA Windows Server 2012 R2
5 messaggi
