Salve a tutti e grazie mille per che mi risponderà e anche a quelli che non lo faranno :).
La mia domanda è questa non trovo la normativa progettuale o di installazione in cui si specifica che al di sotto del quadro principale in una abitazione(ad esempio quadro 100 mod. a parete)sia obbligatorio inserire una casetta di derivazione al di sotto di esso.
Mi sorgeva il dubbio che sia quella della messa a terra che molto spesso è esterna non incassata e deve essere messa nelle vicinanze del contatore.
Lo domando per un probabile fraintendimento con l'impiantista.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Cassetta di derivazione sotto quadro principale
6 messaggi
Ho dato un'occhiata alla 64-50 ma non ho trovato niente a proposito (ho una versione un po' vecchiotta, magari sull'ultima l'hanno indicato). Non penso sia un obbligo, piuttosto una comodità.
Attendiamo altri commenti
Grazie mille l'avevo letta e anch'io ritenevo che non ci fosse nulla del genere.
Per essere precisi la domanda nasce per un semplice problema logistico, cioe la difficoltà dell' impiantista di installare il quadro elettrico sopra i collettori dell'impianto termico. Premetto che condivido che sia più difficoltoso non lo metto in dubbio, ma tirarmi fuori una norma per giustificare mi sembrava eccessivo da questo nasce la mia domanda. TI ringrazio e aspetto ulteriori info.
Angelo1981
0 3 - New entry
Le cassette di derivazione sono parte integrante di un impianto . Questo non impone obbligo di dove doverle posizionare, ma è l'installatore che ne stabilisce la posizione per una corretta futura convergenza dei conduttori e semplice passaggio degli stessi . Alcuni Architetti non vedono di buon occhio le cassette di derivazione per un fattore estetico cominciando a chiedere di evitarle con le complicanze che ne verrebbero fuori a discapito dell'installatore ( tragitti lunghissimi con eccesso di curve ) scambiando l'impianto elettrico con uno idraulico.
In conclusione , la cassetta di derivazione sotto o sopra il quadro non è obbligatoria, ma bisogna pur metterla in qualche posto..... per realizzare stu benedetto impianto....
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
La cassetta di derivazione sotto il quadro nei miei impianti è d' obbligo, come è sempre presente almeno una cassetta in ogni stanza.
Però è un mio modus operandi niente più
MCSA Windows Server 2012 R2
Grazie ragazzi per le risposte! Non metto in dubbio che sia utile averla sotto il quadro, e che in ogni stanza sia auspicabile inserirci un piccola cassetta per le derivazioni, era il "normativamente parlando" che non mi quadrava tutto qui.Grazie a tutti e buon lavoro!
Angelo1981
0 3 - New entry
6 messaggi
