Mi scuso se la sezione non è appropriata, ma non ne ho trovata una che sembrasse piu adatta...
La mia è piu una curiosità che una vera necessità:
devo prendere le letture ad un misuratore elettronico dell' energia elettrica.
Essendo una fornitura MT, il classico pulsantino che si preme in BT è (non so per quale motivo) protetto da un vetro. Per far scorrere le voci sul display si deve puntare una luce sul led presente frontalmente.
Ho acquistato una torcia a led, la quale emette luce bianca... ma non sortisce nessun effetto.
Utilizzando invece una torcia vecchio tipo con lampadina ad incandescenza, il display si attiva.
Confesso la mia ignoranza: quale puo essere il motivo? Possibile che un rilevatore ottico non rilevi la luce prodotta dai led?
led contatore elettronico energia
2 messaggi
Probabilmente il led non produce una luce con lunghezza d'onda giusta, cosa che invece fa la lampadina classica.
Probabilmente ti serve un led a infrarossi oppure continui a usare la torcia classica.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
2 messaggi
