Realizzazione Impianto Di Building Automation
[1] Realizzazione Impianto Di Building Automation
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 7 feb 2013, 12:49
Salve a tutti,
sono uno studente di ingegneria elettronica, e per il lavoro di tesi sto valutando la progettazione di un impianto di building automation con l'utilizzo delle power line presso i locali della mia università.
L'impianto prevede la regolazione e l'automazione delle luci, delle prese, del controllo temperatura ambiente (dei condizionatori/split) e del controllo accessi.
L'obiettivo principale sarebbe quello di monitorare il consumo di energia elettrica dall'unità centralle di controllo.
Da catalogo siemens purtroppo poi sono dovuto passare all'utilizzo di un doppino bus (in particolare IstantBus) tramite protocollo KNX.
Tramite questo bus verrebbero collegati quindi, per le luci, dei dimmer collegati a loro volta ad un sensore di presenza e di luminosità.
Per l'automazione e il controllo delle prese invece l'unica soluzione sembrerebbe essere l'utilizzo di alcuni dispositivi con protocollo X10, e qui però si pone il problema dell'interfacciare questi dispositivi poi all'unità centrale di controllo: è possibile ciò?
Per il controllo degli split si è posto anche un problema: usando questo doppino bus, dove si dovrebbe collegare al semplice condizionatore/split installato nell'ufficio/stanza? A questo problema ho trovato come soluzione il dispositivo Intesis Box (http://www.intesis.c...a_frame_eng.htm), che installato sullo split ne permette il controllo e la gestione. Ma il problema rimarrebbe sempre nel riuscire poi a portare tutto ciò fino all'unità centrale di controllo e rendere tutto controllabile da lì.
Vi scrivo appunto per accettare suggerimenti e/o critiche su come potrei agire per risolvere questo inghippo.
Grazie dell'attezione O_/
Foto UtenteAlinik
5 3
[2] Re: Realizzazione Impianto Di Building Automation
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 7 feb 2013, 13:12
Su che tipo di rete viaggiano questi protocolli? Potresti utilizzare convertitori seriali-ethernet per portare l'informazione alla centrale.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Realizzazione Impianto Di Building Automation
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 7 feb 2013, 13:29
In effetti, per la norma IEC 61850 potrei creare e usufruire di sottostazioni ethernet, però il tutto (a parte per i protocolli X10 credo) userebbe appunto l'IstantBus fornito dalla Siemens.
Foto UtenteAlinik
5 3
[4] Re: Realizzazione Impianto Di Building Automation
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 7 feb 2013, 14:28
Su che bus viaggiano questi protocolli?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[5] Re: Realizzazione Impianto Di Building Automation
Messaggioda Foto UtenteAlinik » 7 feb 2013, 15:08
flori2 ha scritto:Su che bus viaggiano questi protocolli?
su InstaBus: http://en.wikipedia.org/wiki/Instabus
http://www.buildingtechnologies.siemens ... s-KNX.aspx
Foto UtenteAlinik
5 3
[6] Re: Realizzazione Impianto Di Building Automation
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 7 feb 2013, 16:59
A titolo informativo, visto che eri partito con il power line, ci sono anche i miei dispositivi, che per il momento però, non sono interfacciabili se non con un plc.
http://electro-it.webs.com
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Torna a Automazione civile
