utilizzo microfono
[151] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 7 feb 2013, 18:31
Salve, mi accingo a costruire il circuito in questione.
Mi è tutto chiaro, tranne una cosa (scusate se è una domanda banale):
nel potenziometro... devo veramente collegare tra loro il pin centrale e un esterno come mostrato in figura?
in pratica non capisco quel filetto verde vicino al potenziometro che collega R4 a R6... a cosa serve?
Un'ultima cosa... secondo qual è il prezzo onesto per un microfono electret? Non vorrei andare dal venditore e farmi spillare 10€ per una cosa che magari ne costa 2...
grazie a tutti :)
Immagine
Foto UtenteSuxsem
15 2
[152] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentejigen11 » 29 gen 2015, 17:54
Un saluto a tutti, anch'io mi sto preparando ad eseguire il circuito del post 16..
purtroppo sono piuttosto ignorante e non riesco a ricavare il PCB dallo schema, ho alcune difficoltà nel potenziometro.
Chiedo scusa per la domanda banalissima, ci sarebbe qualche buon anima che potrebbe schizzarmi al volo il PCB relativo allo schema?
grazie a tutti :D
Foto Utentejigen11
10 2
[153] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2015, 18:58
jigen11 ha scritto: ,,,ci sarebbe qualche buon anima che potrebbe schizzarmi al volo il PCB relativo allo schema?...
:-) Probabilmente ci sarà... ma purtroppo questo non è un forum di spiritismo. O_/
[154] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 gen 2015, 19:36
Usa un mille fori, fai molto prima!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[155] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2015, 19:59
:-) Battute a parte quoto; personalmente non ho mai realizzato uno sbroglio per PCB ne fatto PCB;
ho invece realizzato circuiti su millefori, millefori modulari (piccole schede inserite a 90° su schede più grandi per risparmiare spazio) e... millefori doppia faccia (componenti sia sopra che sotto; poco consigliabile nel caso di future sostituzioni e/o modifiche ;-) ). O_/
[156] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 gen 2015, 20:22
claudiocedrone ha scritto:...piccole schede inserite a 90° su schede più grandi per risparmiare spazio...
Mi hai fatto ricordare di quando ho riparato questo mixer giapponese.
Pieno di ibridi a 90° contenenti due operazionali in SMD.
Per avere i ricambi ci volevano mesi e 50 euri al pezzo.
Alla fine sono andato di mille fori e NE 5532 e via!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[157] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentejigen11 » 29 gen 2015, 22:49
sto provando con la millefori ma non capisco il collegamento del potenziometro..
quella linea tra r6 ed r4..adesso ritento :-)
Foto Utentejigen11
10 2
[158] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 gen 2015, 23:03
jigen11 ha scritto:..adesso ritento :-)
Bravo, e ti meriti un puntazzo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[159] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 gen 2015, 13:45
:-) Foto Utentejigen11, quel collegamento che pare senza senso significa semplicemente che il terminale "inutilizzato" del potenziometro va cortocircuitato col terminale del cursore ;-) (volendo potresti anche ottenerlo semplicemente piegando il terminale e saldandolo a quello centrale); i potenziometri (come anche i trimmer) possono essere usati sia come partitore variabile che come resistore variabile e in questo ultimo caso, come quello in oggetto, date le caratteristiche fisiche del componente, il terminale che resterebbe inutilizzato deve essere cortocircuitato con il cursore perché altrimenti eventuali falsi contatti e saltellamenti del contatto strisciante (cursore) provocherebbero l'apertura momentanea del circuito con conseguenti malfunzionamenti e rumori vari ed altro; ci sono molti thread in cui l'argomento è stato trattato con dovizia di particolari. O_/
[160] Re: utilizzo microfono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 gen 2015, 14:05
jigen11 ha scritto:sto provando con la millefori ma non capisco il collegamento del potenziometro..
Senza ammattire troppo e con riferimento a questa immagine:
....dopo aver unito con uno spezzone di filo i pin 2 e 3, colleghi :
il pin 1 a R1/R2
il pin 2 a R6
il pin 3 a R4
e, fine del chiasso. :mrgreen:
