Mi dispiace ma si, l'inizio mi si addice. Sarebbe infatti la prima volta che farei l'analisi di un circuito, non so cos'è purtroppo;
Sono messo bene in matematica, ma per il resto sicuramente non sufficientemente preparato...
il mio percorso di studi non si è malauguratamente mai incrociato con queste materie, e quel poco che so di elettrotecnica o elettronica l'ho appreso curiosando qua e là; non ho una conoscenza organica e ben strutturata purtroppo.
P.S. Non vorrei portarti via troppo tempo, accetto felicemente rimandi a sezioni che spieghino come procedere a tale analisi
come realizzare interruttore elettronico?
49 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Phoedus ha scritto:...Sono messo bene in matematica...
Definire con esattezza "messo bene".
Phoedus ha scritto: ... quel poco che so di elettrotecnica o elettronica l'ho appreso curiosando qua e là ...
Niente libri dunque? E' solo un' informazione necessaria per valutare.
Phoedus ha scritto: ...sezioni che spieghino come procedere a tale analisi
Questa sezione è quella giusta.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Per "messo bene" intendo che mastico bene la matematica; arrivo da un liceo scientifico, e sostenuto un esame, anche se con niente di più rispetto alla matematica del liceo, in università sempre di mate... ciò che concerne l'aritmetica, l'algebra, la geometria, la matematica impiegata nell'ambito della fisica, analisi, matematica applicata, matematica discreta... Boh, non mi viene in mente altro...
Elettronica ed elettrotecnica niente libriaimeh ahi me ...
TardoFreak ha scritto:Qui bisogna partire dall' inizio ... ma molto "inizio".
Quoto!
simo85 ha scritto:
... Lo chiedo perché secondo me, tra una incertezza e l'altra...
Occhio a nominare quella parola che si rischia di evocare
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
simo85,
desidero impiegare un piccolo pannello solare per produrre un benché minimo movimento di un motorino; questo è lo scopo.
il pannello solare sarebbe in serie con un condensatore e speravo si potesse sfruttare un "interruttore elettronico" che si chiudesse solo e soltanto quando il condensatore fosse stato carico per poter trasferire al motorino una quantità di energia elettrica accumulata dal condensatore e quindi sufficiente a farlo muovere per un breve periodo. Il condensatore così verrebbe a scaricarsi, e qui interverrebbe nuovamente l'interruttore, aprendo il circuito e quindi consentendo al condensatore di ricaricarsi, (ovviamente in questa fase il motorino rimarrà fermo). E da qui, dovrebbe ripartire un nuovo ciclo che non dovrebbe smettere fintanto che sussiste la fonte unica e primaria di energia: la luce.
Spero sia chiaro, mi scuso ma non ho altri mezzi per spiegarmi.
E' tutto chiaro. E' chiaro che dietro a questa richiesta c' è una logica: va messa in chiaro, bisogna scriverla in modo che sia comprensibile e condivisibile.
La logica necessita di un circuito che non si limita ad un ipotetico interruttore non meglio specificato, è un circuito, un insieme di componenti che hanno un comportamento e non si può prescindere dal fatto che tutti lavorino insieme.
Quindi bisogna partire dalle specifiche del progetto: cosa si vuole fare, e non come si pensa di farlo. Quello è un passo che verrà più avanti.
Cosa vuoi fare?
A cosa serve quello che vuoi fare? Studio personale, una scommessa, vuoi verificare una teoria, insomma what's the point?
Cosa vuoi fare?
TardoFreak
Io posto un circuito a seconda di quello che ho capito.
Pero ora vado a nanna.
Bello!
Ma ... a cosa serve?
TardoFreak
Ok, TardoFreak, grazie per il Metodo;
Punto1:
Punto2:
Desidero fare questo progetto per più motivi:
Vorrei sfruttarlo come spunto per imparare qualcosina di più sull'elettronica e dintorni;
Mi piacerebbe riusare materiali che andrebbero buttati per costruire qualcosa di interessante sia da realizzare che da esporre come soprammobile;
Altro scopo il puro e semplice divertimento.
Punto1:
Phoedus ha scritto:desidero impiegare un piccolo pannello solare per produrre un benché minimo movimento di un motorino; questo è lo scopo.
Punto2:
49 messaggi
