documenti per la verifica dell'impianto di terra
[1] documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDalmyz88 » 11 feb 2013, 10:36
Buongiorno a tutti.
Vi scrivo poiché ho dei dubbi per quanto riguarda la documentazione inerente alla verifica degli impianti di terra che l'azienda che esegue il controllo doverbbe emanare. L'azienda che ha eseguito la misurazione mi ha rilasciato un foglio intitolato "Verifiche periodiche (controlli)". Il foglio è stato compilato a mano e mi sembra un po' scarno perché non vi è una sorta di relazione che precisi i valori misurati o con quale strumento.
Pertanto vorrei chiedervi, è sufficiente ciò che mi hanno lasciato o dovrebbe fornirmi maggiore documentazione? Inoltre, per il controllo avrà impiegato al massimo un'ora e mi ha presentato una fattura da più di trecento euro. è una cifra consona?
In attesa di una vostra gentile risposta vi saluto cordialmente
Foto UtenteDalmyz88
[2] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 10:55
A che controllo ti riferisci? Alla misura ai sensi del DPR 492/01??
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2013, 11:12
KOTOR89 ha scritto: DPR 492/01??
DPR 462/01
Correggo quello che è solo un errore di battitura ai fini della chiarezza per Foto UtenteDalmyz88. :ok:
5.978 3 6 10
[4] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDalmyz88 » 11 feb 2013, 11:17
buon giorno ad entrambi.
Si mi riferisco al dpr 462/01. il capannone ha una fornitura in bassa tensione 400V. L'impianto elettrico all'interno dell'immobile è stato rifatto nel giugno 2010, mentre l'impianto di terra, a mio avviso avrà circa 20 anni.
Foto UtenteDalmyz88
[5] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 11:35
Giovepluvio ha scritto:Correggo quello che è solo un errore di battitura ai fini della chiarezza per Foto UtenteDalmyz88. :ok:
Grazie per la chiarezza.. :D
Dalmyz88 ha scritto:buon giorno ad entrambi.
Per valutare il costo della prestazione, ci sono delle Tabelle dell'Arpa, dove il costo varia in base alla potenza impegnata.
Quant'è la potenza impegnata al contatore?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[6] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDalmyz88 » 11 feb 2013, 11:46
la potenza sono i 3 kW
Foto UtenteDalmyz88
[7] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 11:48
Scusami hai una fornitura trifase da 3 kW in un capannonne? :? :? :?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[8] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDalmyz88 » 11 feb 2013, 12:00
scusami tu, ho i 15kW.
Foto UtenteDalmyz88
[9] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 12:15
Il costo è un po' alto, rispetto ai valori di mercato.
La prossima volta prima di effettuare la verifica, fatti fare diversi preventivi da diversi organismi abilitati.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[10] Re: documenti per la verifica dell'impianto di terra
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 feb 2013, 12:25
Io normalmente quando rilascio il verbale inserisco i dati dell'azienda, la strumentazione usata e il metodo usato per la misura di terra con la relativa misura. I quadri elettrici presenti (tutti) tutti i differenziali presenti e i valori misurati (tempi di intervento) e segnalo eventuali modifiche da fare (prescrizioni)
Ce ne sono che fanno un semplice foglietto e via. Infatti è difficile poi vincere gare ecc.
Di sicuro più scarno è il documento e più difficile è confutare in caso di guasto o problemi l'organismo...
Foto Utentezullo
80 2 6
