Faccio un esempio: ho salvato la parola "PROVA" (in hex 50 52 4F 56 41) e quando vado a leggerla ottengo "AROVA". Se provo a leggere la eeprom attraverso il pickit3 programmer noto invece che la parola è scritta correttamente. Sarà sicuramente un problema della routine di lettura ma dopo ore di "debug" non sono riuscito a capire dove sbaglio...voi cosa ne dite?
Ecco l'intero codice:
- Codice: Seleziona tutto
//Funzione per salvare dati complessi in EEPROM
void to_eeprom (void *ptr, unsigned char dim, unsigned char start_position) {
unsigned char k, tmp;
for (k=0;k<dim;k++) {
tmp = ((unsigned char*) ptr)[k];
EEPROM_WRITE(start_position+k,tmp);
delay_ms(20);
return;
//Funzione per recuperare dati complessi in EEPROM
void from_eeprom (void *ptr, unsigned char dim, unsigned char start_position) {
tmp = EEPROM_READ(start_position+k);
((unsigned char*) ptr)[k] = tmp;
delay_ms(20);
return;
void main() {
unsigned char * buffer;
Init_Main();
UART1_Init(9600);
Delay_ms(500);
to_eeprom("PROVA",5,0x00); //salvo in eeprom la parola PROVA - 5 byte
from_eeprom(buffer,5,0x00); //leggo i primi 5 indirizzi di eeprom
UART1_write_text(buffer);
UART1_write(13);
UART1_write(10);
while(1) ;
Come ide utilizzo mikroC PRO 5.6.
Allego anche due screen della situazione:
