Dubbio su progetto impianto di terra
[1] Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto Utentenababbo » 11 feb 2013, 13:47
Salve,
stavo leggendo un progetto di un impianto elettrico trovato in rete.
Il progetto è per l'impianto di un palazzo a più piani.
Il sistema è TT, e dai calcoli la resistenza di terra deve essere inferiore ad 80Ώ.
Usando un pichetto da 20mmq e lungo 1,5m e tenendo conto della resistività del terreno si ha che la resistività del picchetto è di 57Ώ
Quindi già con un solo picchetto saremmo ok, giusto?
Nel progetto però vengono messi 16 picchetti con resistenza di terra totale, (considerando anche la corda) inferiore a 2Ώ.
perché sono stati messi tutti questi picchetti? Non è un maggior costo?
Foto Utentenababbo
5 4
[2] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 feb 2013, 14:00
E se avessero usato i ferri di armatura del cemento armato non avrebbero dovuto utilizzare neanche quell'unico picchetto.
Sono i misteri di taluni progetti; probabilmente per il progettista + picchetti = + sicurezza
Foto Utentemarco61
540 1 6
[3] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 14:04
Semplicemente assurdo...
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[4] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto Utentenababbo » 11 feb 2013, 14:32
allego un immagine del progetto
Immagine
ecco, allora è, diciamo, un "errore" del progettista
Però sono dubbioso. Si tratta di una tesi di laurea. Può essere mai che nessuno abbia notato ciò?
Foto Utentenababbo
5 4
[5] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 feb 2013, 14:36
nababbo ha scritto:Può essere mai che nessuno abbia notato ciò?
CERTOOOOOOOOO!!!!!! Perché all'università italiana insegnano teoria e sono totalmente estranei alla pratica. ;-)
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto Utentenababbo » 11 feb 2013, 14:43
ed io che mi affido a loro per imparare
così, però, ci fanno una magra figura sia il tesista, sia i professori sia l'uni di pisa
comunque approfitto di voi per l'ultimo dubbio sul metodo usato, sempre in questa tesi, per la scelta degli interruttori
Immagine
le verifiche per il c.to c.to fatte in quel modo sono sufficienti?
Foto Utentenababbo
5 4
[7] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 15:54
La corrente di corto circuito è sbagliata.
Il valore corretto è di 7,33 kA, ha sbagliato ad inserire il valore della tensione.
Comunque è corretto fare quel tipo di verifica.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[8] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto Utentenababbo » 11 feb 2013, 16:46
grazie per la risposta
ma perché è sbagliata?
Icc = Vn*In/Vcc = Vn*In/Vn*Vcc% = In/Vcc% = 110,6A/0,06=1843,33A
sbaglio?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 11 feb 2013, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare per rispondere al messaggio precedente.
Foto Utentenababbo
5 4
[9] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 11 feb 2013, 16:51
Sopra ho visto che ha inserito:
Icc= Vn/Vcc x In= 100/6 x 110
Non doveva inserire 400 come valore della tensione, al posto di inserire 100?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[10] Re: Dubbio su progetto impianto di terra
Messaggioda Foto Utentenababbo » 11 feb 2013, 16:53
ahhh
no no, invece di scrivere In/0,06 ha scritto In/6/100 = 100*In/6
Ma non chiedermi il perché di questo
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 11 feb 2013, 17:10, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentenababbo
5 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
