Cali di tensione...
[11] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 11 feb 2013, 23:29
Secondo me il problema a questo punto può essere anche la batteria, hai modo di provare conbatterie diverse?
EDIT: appunto, Foto Utentesimo85 è stato più fulmineo di me :mrgreen:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[12] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 feb 2013, 23:32
Ma a parte la batteria, anche tu Foto Utentebelva87 dicevi la tua prima, appunto per cosa dice il datasheet linkato da Foto Utentericello9 in [9], a pag. 17 sezione 4.1.1.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentericello9 » 12 feb 2013, 12:02
Oggi provo a ordinare una batteria da 2000mA per vedere se le cose migliorano.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[14] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 feb 2013, 13:20
:-) Scusa l'intromissione Foto Utentericello9, ma mi pare che ti abbiano suggerito soprattutto di aumentare le capacità di "livellamento" O_/
[15] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentericello9 » 12 feb 2013, 18:02
Scusa l'intromissione ricello9, ma mi pare che ti abbiano suggerito soprattutto di aumentare le capacità di "livellamento"
Le misure che ho rilevato e postato in questa discussione le ho fatte sostituendo i condensatori di livellamento C6 e C13 con altri al tantalio da 477uF (non ho sostituito C7 perche in casa non ho più condensatori).
Nonostante queste modifiche i cali di tensione sono notevoli, quindi suppongo che il solo uso dei condensatori non possa garantirmi il sufficente livellamento di tensione.
Penso che la sostituzione della batteria, che attualmente eroga la massimo 1500mA, con una da almeno 2000mA mi riduca questo effetto.
L'unica cosa che non mi spiego è come mai anche alimentando il dispositivo con un alimentatore da banco ho avuto dei cali di tensione.
Grazie per l'auito.
Marcello
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[16] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2013, 18:41
Io, prima di spaccarmi il cervello, avrei misurato il consumo dell'intero circuito per accertare che la batteria sia sufficientemente dimensionata; in seconda istanza avrei controllato che la parte del circuito addetto alla ricarica della batteria stessa fosse efficiente.
Con che alimentatore hai fatto le ultime prove di cui parli?
[17] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 feb 2013, 19:30
ricello9 ha scritto:L'unica cosa che non mi spiego è come mai anche alimentando il dispositivo con un alimentatore da banco ho avuto dei cali di tensione.
Hai però scritto che i cali di tensione sono di 168mV, bensì inferiori a 3V e più con la batteria.
Hai misurato o ti sei accertato dei consumi come ti ho suggerito?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentericello9 » 12 feb 2013, 23:48
L'alimentatore che sto usando per le misure è http://www.gwinstek.com/en/product/productdetail.aspx?pid=38&mid=53&id=131
Si, indubbiamente i cali di tensione si sono ridotti di molto alimentando il tutto con l'alimentatore da banco.
Domani mattina eseguo qualche prova sui consumi di corrente e poi vi tengo aggiornati.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[19] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 feb 2013, 23:54
OK :ok:
EDIT: effettua anche le misure con l'amperometro in serie!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Cali di tensione...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2013, 2:53
ricello9 ha scritto: ...i cali di tensione sono notevoli, quindi suppongo che il solo uso dei condensatori non possa garantirmi il sufficente livellamento di tensione...
I condensatori non servono a garantire il "surplus" di corrente durante i picchi di assorbimento ? :? La batteria fa bene contatto ? Che sezione rame e lunghezza hanno i collegamenti di alimentazione ? Anche gli altri mi pare ti abbiano più o meno chiesto di controllare anche questi particolari, picchi di 1.5 A anche se "brevi" non sono piccolissimi. O_/
