tempo fa admin mi spiegò che si può calcolare, la tensione tra un nodo ed un altro, sommando tutte le tensioni degli elementi presenti lungo il percorso scelto.
Orbene tale procedimento, se applicato ad elementi che non presentano indicato il loro morsetto positivo fa si che si possano semplicemente sommare le tensioni tra loro (prendendole tutte positive).
Però cosa succede se sono espressi i loro morsetti come nei 2 circuiti sotto?
Ad es.
Considerando il seguente circuito,
calcolata sul percorso formato da
e
:risulta essere
ma si perviene alla stessa equazione anche se considero il circuito seguente? :
oppure in qquesto caso
![V_A_B-[-Z_1I_1-Z_2I_2] = 0 V_A_B-[-Z_1I_1-Z_2I_2] = 0](/forum/latexrender/pictures/20dc15c3167f68a61b57e676b83850f5.png)
![V_A_B-[-Z_1I_1+Z_2I_2] = 0 V_A_B-[-Z_1I_1+Z_2I_2] = 0](/forum/latexrender/pictures/8bead6f840a11380d3d097ddf69de220.png)
, mentre mi accorgo ora che in realtà il tuo secondo membro è zero e tutti i termini stavano nel primo...Così pure nella seconda...
per lasciare gli altri termini con i segni così come erano seguendo gli schemi che mi hai fornito.
