Vorrei porre un quesito analogo.
Ho progettato la ristrutturazione di un immobile destinazione d'uso uffici e deposito, attività a basso rischi di incendio non c'è CPI.
Il cliente necessita di elettrificare un vano non utilizzato (pertanto superficie inferiore a 200mq) alimentandolo da gruppo elettrogeno Pn<6 kW. Il gruppo elettrogeno è a servizio esclusivo di questo vano.
La domanda è c'è obbligo di progettazione per l'impianto (stand-alone) circoscritto a questo vano?
Sperando di essere stato chiaro, ringrazio chi volesse togliermi questo dubbio.
KGAT
Obbligo di progetto da parte di professionista
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se il vano in questione non ha nessun collegamento impiantistico con l'immobile principale (nemmeno l'impianto di terra), il vano può essere considerato un'utenza a se stante, l'obbligo del progetto rimane sempre perché rientra in ogni caso nel DM 37/08 ma non quello del professionista.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie Michele per la risposta.
In effetti non vi è collegamento impiantistico con la restante parte dell'edificio, ma comunque vi è l'obbligo del progetto da parte del professionista poiché l'impianto di terra è in comune.
KGAT
KGAT
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
