Un paio di osservazioni rapide.
Il datasheet riporta un consumo impulsivo di 2A della durata di 577us, e richiede che in quelle condizioni la variazione di tensione sia minore di 300mV, anche se in realta` da altre parti dice che la tensione non deve scendere al di sotto di 3.1V.
Ci sono due problemi (piu` eventualmente uno) da risolvere. Il primo e` la resistenza del sistema di alimentazione. 0.3V/2A fanno 150mohm e questa deve essere la resistenza vista dal modulo. Questa resistenza e` ottenuta con condensatori elettrolitici, presumibilmente al tantalio, che devono essere scelti in funzione della loro ESR. Si va su capacita` dell'ordine di centinaia di microfarad.
Il secondo problema e` fornire la carica necessaria, che ammonta a 577us x 2A=1.2mC. SE tutta questa carica dovesse arrivare dal condensatore senza che la tensione scenda di piu` di 300mV, il condensatore dovrebbe essere da 3900uF. Qui pero` ci va bene: gli impulsi sono lunghi per cui e` possibile andare a recuperare parte della carica dalla batteria. Il comportamento esatto del sistema dipende dall'impedenza interna della batteria, dato che non sono riuscito a trovare. In ogni caso il condensatore scelto con l'ESR, insieme con la batteria, dovrebbe essere in grado di mantenere la tensione a livelli adeguati.
Il problema "piu` uno" si riferisce all'induttanza serie del condensatore e del layout fra condensatore e modulo GSM. Se il layout e` fatto decentemente non mi aspetto dei problemi in proposito.
PS: che cosa e` un condensatore elettrolitico da 477uF?
Cali di tensione...
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
effettua anche le misure con l'amperometro in serie!
Questa mattina ho provato a fare due misure con l'amperometro in serie alla batteria:
se scollego il modulo GSM l'assorbimento è di 45mA
con il modulo GSM l'assorbimento è di 76mA
con i modulo in fase di chiamata o ricezione l'assorbimento è di 244mA
in fase di accesione del modulo GSM l'assorbimento ha raggiunto i 276mA.
La batteria fa bene contatto ?Che sezione rame e lunghezza hanno i collegamenti di alimentazione ?
E' saldata a collegata con un connettore, oggi vi posto qualche foto del circuito.
Ho utilizzato dei condensatori elettrolitici al tantalio da 477uF.
Oggi devo rileggere attentamente la risposta di IsidoroKZ.
Inizialmente per il mio circuito avevo pensato di utilizzare direttamente il modulo GSM SIM900, ma scoraggiato dalla difficile saldatura ho optato per un piccolo circuito gia assemblato dove alloggia sia il modulo GSM che la circuiteria necassaria al suo funzionamento.
In questo circuito ci sono anche due condensatori al tantalio da 477uF 6,6v collegati in parallelo all'alimentazione.
Correggimi se sbaglio ma io non riesco a risalire al valore di ESR se non conosco il codice preciso del componente.
L'impedenza della batteria non so dove poterla prendere, ho comprato la batteria su ebay con il codice KGIP 400N ma su internet non trovo nessun datasheet.
A essere sincero non saprei dirti se il layout è fatto decentemente perché da autodidatta non ho molte competenze in merito, l'unica cosa che posso dirti è che ho collegato l'alimetazione del modulo GSM con piste da 10 mil, forse un po troppo piccole. Ma comunque lascio a te l'ultimo giuduzio.
Ho provato a collegare in parallelo ai condesatori che avevo saldato sul PCB altri con condesatori elettrolitici al tantalio da 477uF per aumentare la capacità totale e vedere se avevo dei riscontri sui cali di tenisone.
Grazie a tutti per l'aiuto
Non mi convincono i condensatori da 477µF: e` un valore che non ha senso. Non ne ho trovato il datasheet in compenso ho trovato che li vendono in contenitore 2220 fino a MILLE volt di tensione di lavoro
Se hai un capacimetro e puoi misurarne l'ESR fallo, sono curioso di sapere che componenti sono.
Prendi un condensatore da 6.3V con ESR di 100mΩ (alluminio o tantalio) e dovresti essere a posto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ciao, gli strumenti a mia disposizione sono un tester fluke che ha le seguenti caratteristiche :
e un oscilloscopio fluke che non ha la funzione di misura della capacità.
Ho trovato questo condesatore:
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-al-tantalio/7372857/
può andar bene?
Grazie Marcello
Quel condensatore ha una ESR di 100mohm e quindi dovrebbe andare bene. La ESR limita il gradino iniziale in discesa della tensione. Poi comincia a scaricarsi e il resto della corrente deve arrivare dalla batteria, e qui entrano in gioco la batteria e i collegamenti.
Prima di comprare componenti vari fai ancora una misura con l'oscilloscopio: guarda il buco di tensione sul modulo gsm con una scala dei tempi in modo da vedere solo il buco (direi 100us/divisione) e posta la forma d'onda.
Ciao IsidoroKZ, scusa il ratardo ma tra il lavoro e una peste di 18 mesi il tempo libero è ormai un miraggio.
Tornando a noi ho provato a fare la misura che mi hai chiesto con l'oscilloscopio e questo è il risultato:
Cosa ne dici?
Marcello
Cosa ne dici?
Marcello
L'ESR del condensatore sembra buona. Fai una aquisizione di tutto l'impulso, 100us/divisione con il trigger tutto a sinistra in modo da vedere inizio e fine dell'impulso e il recupero che c'e` dopo la fine dell'impulso.
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
