Se ti ridisegni la rete così (è uguale a prima, ho solo spostato una resistenza), non noti nulla?
Thread sugli operazionali
Non c'è problema. Tanto sono in multitasking
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
elegos ha scritto:Ora... chiaramente= 0.
E qui ti volevo
Pensa bene a cosa succede.
Cosa hai calcolato?
Cosa succede in uscita?
PietroBaima
Una nota per inciso, adesso diventiamo un po' più precisi:
Non scrivere
ma
. Così evidenzi che è una tensione. Oltre che essere più corretto, identifichi anche meglio cosa stai calcolando.
Non scrivere
ma
. Così evidenzi che è una tensione. Oltre che essere più corretto, identifichi anche meglio cosa stai calcolando.-
PietroBaima
Io però per analizzare l'amplificatore da strumentazione a 3 op amp non utilizzerei la sovrapposizione degli effetti, ma lo considererei diviso in questi due blocchi:
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Vuoi dire:
Ma a parte le convenzioni, mi sembra che ci sia un 10 di troppo da qualche parte.
Ci sei quasi, controlla bene
PietroBaima
Quello che ho fatto (magari ho sbagliato i calcoli) è stato di fare la sovrapposizione di tre effetti:
1. il contributo di Vo (partitore) -> Vo R/10R
2. il contributo di V(Aout) (partitore) -> V(Aout) 10R/R
3. il contributo di V(A-) (partitore) -> V1 10R/R
Bomba de caporal elettronico
Controlla bene la 1.
PietroBaima
pigreco]=π
