Problema con display HD44780
Moderatore:
Paolino
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il contenuto non viene aggiornato in realtime con PICKit3. Devi per forza disporre di un breakpoint oppure arrestare il debugger mediante il pulsante "pausa" (che compare solo copn il debugger attivo), per vedere quanto vale una variabile o un registro.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Nel debug di un progetto compaiono di default i vari special function register utilizzati nel progetto, ma per aggiungere le variabili utilizzate come si fa?
Ho trovato solo oggi il tempo di eseguire il debug, per cui sto provando ora.
Rieccomi di nuovo in questo Thread per porvi una domanda.
Visto che il primo quadrimestre è finito e fra qualche giorno sarò in vacanza, ho finalmente trovato un po' di tempo per riprovare ad inizializzare il display oggetto della discussione.
Ho notato però che il PIN del PIC che io uso per collegarci il pin enable del display non "eroga" i livelli di tensione che invece dovrebbe avere, non è ne a livello logico alto, ne basso, come si trovasse in un stato di alta impedenza.
Il pin in questione è RA4, opportunamente configurato come uscita in TRISA, e ho impostato tutte le porte come digitali nel registro ADCON1.
C'è forse qualcosa che non so su questo pin, o forse, per qualche motivo il PIC è difettoso??
Vi ringrazio per l' aiuto.
Svelato l' arcano PORTA,4 è l' unica uscita di questo PIC che è open collector, quindi va inserita un resistenza di pull up per poterla utilizzare.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
Mi unisco al problema di Andrea, io ho un display LCD HD44780 16*2 caratteri collegato ad un PIC18F1320 , ho fatto molteplici prove ma a quanto pare non viene inizializzato perché compare una riga spenta e una con tutti i quadratini accesi.
- ho testato il display su Arduino con uno dei programmi di prova e visualizza correttamente le scritte, quindi non è guasto
- ho testato il PIC facendo un semplice programmino per far lampeggiare un led ogni secondo e ho potuto verificare che funziona in tutte le porte, sia di PORTA che PORTB (oltre ad essere certo della giusta configurazione del clock interno)
- ho confrontato mille volte la libreria reperita su settorezero.com con l'inizializzazione imposta dal datasheet e sembra essere OK
Ecco il mio software
questa è la libreria LCD
Please aiutatemi perché non so più che pesci pigliare...
- Codice: Seleziona tutto
// Programma di prova display LCD 44780
Delay1KTCYx (1); equivale a 1 ms
#include <htc.h>
#include <delays.h>
#include "lcd.c"
#define led PORTBbits.RB1
void main ()
TRISB=0;
PORTB=0;
TRISA=0;
PORTA=0;
OSCCON=0b01100110;
ADCON0=0;
ADCON1=0;
INTCON=0;
LCD_INIT();
while(1) // eseguo un ciclo infinito
led=1;
Delay10KTCYx (100);
LCD_PUTCH('A');
led=0;
Delay10KTCYx (100);
}// Fine ciclo continuo
} //Fine main
POOR's (universal) LCD interface V1.4b
simple and complete LCD routines by Andrea Bonzini
some edits by Bernardo Giovanni (www.settorezero.com) (see changelog.txt)
Please report any bug or suggestion at zypkin@inwind.it
This code will interface to a standard LCD controller
like the Hitachi HD44780 or Samsung KS0066
It has been tested and works correctly with the followings
LCD types:
1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 2x20, 4x16, 4x20
!!! WARNINGS !!!
This routines had been written to meet minimum hardware
requirements...so you can use it even when your main
application has left a few I/O lines not on the same port :)
To let this you have the following restriction and benefits:
1) LCD works only in 4 bit mode.
2) You can use any Output pin of your MCU, you have only
to change pin assignments in the define section.
3) R/W select is not available so you must ground LCD's R/W pin
!!! NOTE !!!
These routines use delay.c
USER'S ROUTINES DESCRIPTION:
LCD_INIT() -----------> Initialize the LCD.
you must call it the first time you use the LCD
and before any other LCD routines.
LCD_CLEAR() ----------> Clears and Home LCD.
LCD_CMD('char') ------> Sends a command to the LCD.
See LCD datasheet for the complete commands list
LCD_GOTO(line,pos) ---> Set the Cursor to a specified Line and position.
Lines available are from 1 to 4. Pos available
starts from 1 to max available on your LCD.
LCD_PUTCH('char') ----> Writes a character on LCD (ASCII representation).
LCD_PUTS("string") ---> Writes a string on LCD.
LCD_PUTUN(number) ---> Writes an Unsigned Number on LCD.
It works both with INT (16bit) and CHAR (8bit).
LCD_PUTSN(number) ---> Writes a Signed Number on LCD (with Sign if <0).
LCD_CUSTOMCHAR(pos,byte1,byte2,byte3,byte4,byte5,byte6,byte7,byte8) -->
customizes the character in the CGRAM at position (pos)
bytes from 1 to 8 are the pattern of the new character.
WARNING: this function can only used if the flag
LCD_CANCUSTOMIZE is set to 1
!!! ATTENTION !!!
Follow these simple instructions to configure your LCD module
1) check your hardware to determine which lines to use
(you need 6 output lines).
2) set properly TRIS registers in your main code to configure
the 6 lines as outputs.
3) In the next step use the defines to set the 6 lines as your
hardware requires.
4) Set LCD Rows and Columns number using the define as shown
5) Set LCD cursor blinking and visibility as shown
6) You are ready...your LCD will work!!! :)
Use this includes if these files are not included in your main code
//#include <PIC.h>
//#include "delays.c"
Use the following defines to set the lines as your hardware requires
You can use ANY output line of the MCU, even on several ports :)
#define LCD_RS PORTAbits.RA0 // Register select
#define LCD_EN PORTAbits.RA1 // Enable
#define LCD_D4 PORTAbits.RA2 // LCD data 4
#define LCD_D5 PORTAbits.RA3 // LCD data 5
#define LCD_D6 PORTAbits.RA4 // LCD data 6
#define LCD_D7 PORTAbits.RA5 // LCD data 7
Now you have only to write LCD Rows and Columns number
and the cursor behaviour
!!! NOTE !!!
Some 1x16 LCD works as 2x8!!! ...be sure how to configure
yours, see its datasheet!!!
#define LCD_ROWS 2 // valid numbers are: 1,2 (set to 2 for 2 or more rows)
#define LCD_COLS 16 // valid numbers are: 8,16,20
#define LCD_CURSOR_VISIBLE 0 // 1:cursor on 0:cursor off
#define LCD_CURSOR_BLINK 0 // 1:cursor blinks 0:cursor doesn't blinks
#define LCD_TYPEWRITE 0 // 1:delay between characters
#define LCD_TW_DELAY 50 // milliseconds between characters
YOUR LCD IS NOW READY TO WORK!!! :)
YOU CAN IGNORE THE FOLLOWING CODE
ENJOY !!!
// define the right control value to set the cursor behavior
#if LCD_CURSOR_VISIBLE==1
#if LCD_CURSOR_BLINK==1
#define LCD_CONTROL 0b00001111
#else
#define LCD_CONTROL 0b00001110
#endif
#else
#define LCD_CONTROL 0b00001100
#endif
Use the following defines to send fast command to the LCD
Ex.: LCD_CMD(LCD_line2); will set the cursor on line 2
You can add fast command of your own!!!
!!! NOTE !!!
DON'T CHANGE THE DEFINES WITHIN #if-#endif
#define LCD_CLR 0x01 // Clears Display
#define LCD_HOME 0x02 // Cursor to Home position
#define LCD_line1 0x80 // Cursor to Line 1 position 1
#define LCD_line2 0xC0 // Cursor to Line 2 position 1
#if (LCD_COLS==20)
#define LCD_line3 0x94 // Cursror to Line 3 position 1 (20 char LCD)
#define LCD_line4 0xD4 // Cursor to Line 4 position 1 (20 char LCD)
#else
#define LCD_line3 0x90 // Cursor to Line 3 position 1 (16 char LCD)
#define LCD_line4 0xD0 // Cursor to Line 4 position 1 (16 char LCD)
#endif
Enable LCD to read data
void LCD_STROBE (void)
LCD_EN = 1;
Delay1KTCYx(1);
LCD_EN=0;
Write a nibble to the LCD
void LCD_NIBBLE_OUT (unsigned char c)
if (c & 0b10000000)
LCD_D7=1;
else LCD_D7=0;
if (c & 0b01000000)
LCD_D6=1;
else LCD_D6=0;
if (c & 0b00100000)
LCD_D5=1;
else LCD_D5=0;
if (c & 0b00010000)
LCD_D4=1;
else LCD_D4=0;
LCD_STROBE();
Write a byte to the LCD (4 bit mode)
void LCD_WRITE (unsigned char c)
LCD_NIBBLE_OUT(c);
c <<= 4;
LCD_NIBBLE_OUT(c);
Delay1KTCYx(1);
#if LCD_TYPEWRITE==1
if (LCD_RS)
Delay1KTCYx(LCD_TW_DELAY); // Delay between characters
#endif
void LCD_CMD (char c)
LCD_RS = 0; // writes command
LCD_WRITE(c);
GoTo specified line and position
void LCD_GOTO (char line,char pos)
switch(line)
case 1: LCD_CMD((LCD_line1-1)+pos);
break;
case 2: LCD_CMD((LCD_line2-1)+pos);
break;
case 3: LCD_CMD((LCD_line3-1)+pos);
break;
case 4: LCD_CMD((LCD_line4-1)+pos);
Clears and Home LCD
void LCD_CLEAR (void)
LCD_CMD(LCD_CLR);
Delay1KTCYx(3);
Writes one character (ASCII) to LCD
void LCD_PUTCH (char c)
LCD_RS = 1; // write characters
LCD_WRITE(c);
Writes unsigned numbers to the LCD
void LCD_PUTUN (unsigned int c)
unsigned char t1,i,wrote;
unsigned int k;
wrote=0;
for (i=4;i>=1;i--)
switch(i)
case 4: k=10000;
break;
case 3: k=1000;
break;
case 2: k=100;
break;
case 1: k=10;
t1=c/k;
if((wrote)||(t1!=0))
LCD_PUTCH(t1+'0');
wrote=1;
c-=(t1*k);
LCD_PUTCH(c+'0');
Writes signed numbers to the LCD
void LCD_PUTSN (signed int c)
if(c<0)
LCD_PUTCH('-');
c*=(-1);
LCD_PUTUN(c);
Writes a string to the LCD
void LCD_PUTS (const char * s)
while(*s)
LCD_WRITE(*s++);
Customizes the CGRAM characters (0-7)
void LCD_CUSTOMCHAR(unsigned char pos,unsigned char byte0,unsigned char byte1,unsigned char byte2,unsigned char byte3,unsigned char byte4,unsigned char byte5,unsigned char byte6,unsigned char byte7)
LCD_CMD(0b00001000); // display off
LCD_CLEAR();
LCD_CMD(64+(pos*8)); // goto the right CGRAM location
LCD_PUTCH(byte0);
LCD_PUTCH(byte1);
LCD_PUTCH(byte2);
LCD_PUTCH(byte3);
LCD_PUTCH(byte4);
LCD_PUTCH(byte5);
LCD_PUTCH(byte6);
LCD_PUTCH(byte7);
LCD_CMD(LCD_CONTROL); // display on with preferred settings
Initializes LCD
void LCD_INIT (void)
Delay1KTCYx(40); // power on delay
LCD_RS = 0; // write control bytes
Delay1KTCYx(30); // power on delay
LCD_D4=1;
LCD_D5=1;
LCD_D6=0;
LCD_D7=0;
LCD_STROBE();
Delay1KTCYx(10);
LCD_STROBE();
Delay1KTCYx(1);
LCD_STROBE();
Delay1KTCYx(10);
LCD_D4=0; // set 4 bit mode
LCD_STROBE();
Delay1KTCYx(10);
#if (LCD_ROWS==1)
LCD_WRITE(0b00100000); // 4 bit mode, 1 line, 5x8 font
#else
LCD_WRITE(0b00101000); // 4 bit mode, 2 or more lines, 5x8 font
#endif
LCD_WRITE(0b00001000); // display off
LCD_WRITE(0b00000000); // clear display
LCD_WRITE(LCD_CONTROL); // display on, set the cursor behavior as specified
LCD_WRITE(0b00000110); // entry mode, display not shifted, cursor increments
#undef LCD_ROWS
#undef LCD_COLS
#undef LCD_CURSOR_BLINK
#undef LCD_CURSOR_VISIBLE
!!! END !!!
THANKS FOR EXAMINING MY CODE ;)
angelorosso
40 3 - New entry
Ragazzi UPPO il topic perché ho fatto diverse prove, tutte senza successo.
Mi vien da porre alcune domande:
- nella cartella "include" del programma HI-TECH C per PIC18 ho trovato la libreria xlcd.h , pensate sia più adatta rispetto a quella reperita su settorezero.com?
- Devo disabilitare i pin analogici per poter far funzionare questo benedetto display?
- che sito web mi consigliate per far un po' di pratica col debugging?
grazie a chiunque voglia rispondermi
angelorosso
40 3 - New entry
Ho quasi ultimato un articoletto per venirti in aiuto. Sii paziente.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Paolino ha scritto:Ho quasi ultimato un articoletto per venirti in aiuto. Sii paziente.
Ciao.
Paolo.
Ottimo, attendo allora
angelorosso
40 3 - New entry
Nell'attesa ho cercato di farmi strada da solo, mi piace sperimentare da me
Ho incluso l'header xlcd.h impostando i registri PORTB e TRISB come bus dati, e le prime porte di PORTA e TRISA per i segnali di controllo RS,R/W,EN.
Nel mio codice ho disattivato i pin analogici (ADCON0=0,ADCON1=1), impostato l'oscillatore interno, lanciato l'inizializzazione con openxlcd() ... Ma alla fine di tutto il display visualizza una riga vuota e una riga con quadràti illuminati, ergo deduco che non viene inizializzato.
Che fatica!
Che fatica!
angelorosso
40 3 - New entry
49 messaggi
