caricabatterie solare
[11] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegregor87 » 13 feb 2013, 11:52
ok ok... faro in un altro modo.. prenderò un contenitore per 4 pile AAA e metterò batterie ricaricabili.. cosi avro un pannello da 6 volt che deve ricaricare 4.8volt.. cosi dovrebbe andare no?.... comunque mi confermate che le batterie al litio non si possono ricaricare come normali batterie ricaricabili (al Ni-Mh)?
Foto Utentegregor87
[12] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2013, 12:08
gregor87 ha scritto:avro un pannello da 6 volt che deve ricaricare 4.8volt..
Un momento. Con quale schema? (cioè come limiti la corrente di carica?)
Mi sembra che tu dia per scontato che un pannello da 6V dia effettivamente 6V
(il che non è).
Dovresti fare prima delle prove per vedere i limiti della tensione prodotta
nelle varie condizioni di irraggiamento solare. Poi ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegregor87 » 15 feb 2013, 12:27
(il che non è).
vorrei ricordare che faccio ste piccole cose per hobby ... cosa intendi per limitare la carica?... non ho idea di come costruire un sistema per interrompere il flusso quando le batterie son cariche e, nn pensavo neanche di farlo, ma di basarmi solo su delle stime di tempo di quanto lasciare il tutto in carica... comunque il pannello produce 6volt 38mA a 50cm da una luce alogena
Foto Utentegregor87
[14] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2013, 13:42
Significa che non puoi collegare il pannello direttamente alle batterie sperando che si ricarichino.
[15] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utentegregor87 » 15 feb 2013, 22:45
dillo a chi a fatto questo
http://www.instructables.com/id/Travel- ... r-Altoids/
Foto Utentegregor87
[16] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2013, 11:04
Forse non hai letto bene...
(si raccomanda di non superare con le celle il 10%
della tensione nominate della batteria)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: caricabatterie solare
Messaggioda Foto Utenteligabue » 16 feb 2013, 12:53
Ci vorrebbe un regolatore di carica (il che complica lo schema e fa aumentarne i costi), anche perché la luce solare e l'irraggiamento, al contrario della lampada alogena, cambiano continuamente intensità, quindi non avrai sempre 6V. oops
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
