La prima volta chè sento/vedo una cosa simile dopo tutte le modifiche già effettuate solitamente il problema fascia nera si presenta quando non viene ben regolato l'aspect mode del TV/decoder verifica sul decoder che il DISPLAY MODE SIA IN AUTOMATICO
tv con riga nera
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: tv con riga nera
PREMETTO:Tecnico Antennista
[12] Re: tv con riga nera
la tv non è, perché da problemi solo con il decoder satellitare
il cavo non è, perché l'hai provato anche con altri apparecchi
il decoder non è, perché ne hai provati più di uno
però anche cambiando tv il problema persiste, non può che essere un problema di segnale...
almeno andando a logica...
hai la possibilità di provare il decoder anche in un'altra casa?
Almeno l'itagliano sallo...
[13] Re: tv con riga nera
rieccomi, sto guardando rai 1 usando l'altro televisore, ma il difetto e sempre uguale, ed ho pure notato che questa misteriosa riga nera e presente pure durante il logo a pieno schermo di accensione del decoder, (per fare questa operazione o tolto corrente) quindi quando si sta avviando che tra l'altro se non sbaglio non prende il segnale dal'antenna.
[14] Re: tv con riga nera
a questo punto e un tentativo che sicuramente faro, portando il decoder in un'altra casa, ma proverò in questi giorni non adesso, cosa potrebbe essere? forse lnb bruciato?, un disturbo elettromagnetico?
un saluto a tutti e un sentito ringraziamento a quelli che mi hanno aiutato.
[15] Re: tv con riga nera
Lnb bruciato????? e vedi ancora??? wow!!!!....il segnale Satellitare (onada quadra 1-0) tradotto in termine popolare vedo -non vedo quindi tu mi pare che vedi quindi il problema dell'LNB non persiste poi una fascia
c'è altro sotto non prendertela con l'LNB inutilmente....comunque fai le tue prove...
[16] Re: tv con riga nera
ciao Dario, ho seguito il tuo ragionamento e mi sembra corretto, so come funziona il sistema binario. Oggi mi hanno consigliato di ricentrare la parabola e dato che non ci dormo piu la notte proverò anche questo. dottor Dario visto che mi sembri preparato sull'argomento, hai qualche idea in merito che mi permetta di risolvere?.
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 99 ospiti
