trasformatore reale in LTSpice
[1] trasformatore reale in LTSpice
Messaggioda Foto Utentepaologerv » 16 feb 2013, 13:08
Salve a tutti,
volevo sapere in che modo posso realizzare un trasformatore reale con LTSpice. So che si mettono accoppiati 2 induttori generici e poi si impone la costante K < 1 per l'accoppiamento. Io volevo sapere invece se si ha un modello di trasformatore in cui posso modellizzare le perdite del materiale ferromagnetico. Grazie a chi mi risponderà!
15 2
[2] Re: trasformatore reale in LTSpice
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 feb 2013, 13:17
Implementa il modello circuitale del trasformatore e lo alimenti. Le perdite su R0 del ramo trasversale sono le perdite che stai cercando.
Ovviamente non avrai il modello con gli induttori accoppiati.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: trasformatore reale in LTSpice
Messaggioda Foto Utentepaologerv » 16 feb 2013, 13:42
Grazie EdmondDantes
Guardando qui: http://www.barrascarpetta.org/01_ele/m_4/m4_u02.htm
tu ti riferisci a mettere Ra =0? Però in LTSpice devo per forza mettere gli induttori accoppiati per fare il trasformatore... :-k
15 2
