Ottima idea! In questo modo dovrei ottenere una limitazione di corrente una volta superata la soglia dei 12V, giusto?
E la resistenza è da 100K? Funziona, oltre che da resistenza per il diodo zener, anche per la resistenza di base del transistor?
Driver striscia led
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Perdonami, desidero porti delle ultime domande:
Per un eventuale variazione del carico, devo solamente cambiare il transistor?
La resistenza deve essere calcolata come resistenza del diodo zener o come resistenza della base del transistor?
Perdonami per le domande che possibilmente possono essere banali, ma cerco di imparare qualcosa da ogni discussione aperta
Il 2N2222A arriva fino a 600mAMarcohm ha scritto:Per un eventuale variazione del carico, devo solamente cambiare il transistor?
Marcohm ha scritto:a resistenza deve essere calcolata come resistenza del diodo zener
Sì, il diodo deve entrare in caratteristica (cioè raggiungere
il "ginocchio" della sua tensione nominale)
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
