Come faccio a clonare un telecomando se questi non funziona?
[1] Come faccio a clonare un telecomando se questi non funziona?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 20 feb 2013, 9:26
Ciao, mi spiego meglio.
Ho un telecomando spezzato in due, relativo ad un lettore USB.
Il tutto fatto in Cina.
Ho visitato e scritto al sito indicato sul telecomando ma non rispondono: http://www.szmxk.com
quindi credo mi debba arrangiare da solo.
Come faccio a recuperare o ricreare il telecomando?
18 3
[2] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 20 feb 2013, 10:30
potresti ricreare le piste spezzate con cavi di sezione molto piccola. il problema è che molte delle piste rotte finiscono sotto qull'integrato nero, quindi non hai nessuna saldatura "scoperta" dove andarci a saldare i cavi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[3] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 feb 2013, 10:46
Ciao.
teonet2006 ha scritto:Ciao, mi spiego meglio.
Ho un telecomando spezzato in due....Come faccio a recuperare o ricreare il telecomando?
Foto Utenteteonet2006, se il telecomando ha le piste solamente lato saldature e/o lato componenti, volendo, puoi cercare di recuperarlo ripristinando le piste in un certo modo.
Se invece il circuito stampato è un multistrato, cioè con delle piste all' interno dello stampato, l' operazione di recupero è impossibile.
Prova a verificare se le piste sono solo sul lato saldature e/o lato componenti.
Facci sapere, eventualmente ne riparliamo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 20 feb 2013, 10:51
il problema sono sempre le piste che finiscono sotto l'integrato, quelle non credo abbiano saldature dal lato saldature
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[5] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 feb 2013, 11:16
No Foto Utenteezio3010, se le piste sono visibili, come da foto, è possibile ripristinarle senza bisogno di saldature preesistenti.
Occorre armarsi di pazienza e avere un po' di manualità.
Serve un raschietto, alcuni reofori e un saldatore abbastanza sottile.
Con il raschietto si deve togliere, per un tratto di entrambe le piste interrotte, il solder ( la parte verde ), facendo apparire il rame delle piste, vedi disegno:
Dopo questa operazione occorre un reoforo molto sottile ( o del filo di rame sottile ), che va appoggiato sulle piste, e inseguito saldato ad entrambe le piste, vedi figura:
In questo modo ripristini le piste interrotte.
Tutto questo si può fare, come dicevo nel mio post n°3, se le piste sono tutte visibili come da foto.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 20 feb 2013, 11:21
questa è la prima cosa a cui avevo pensato, però essendo un lavoro molto delicato e che richiede un minimo di attrezzatura adatta, non l'avevo neanche proposta :mrgreen:
a me successe ad un amplificatore che ho in macchina, ci vuole un po' di manualità per certe cose :D
più che altro pazienza.....
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[7] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 feb 2013, 11:31
ezio3010 ha scritto:.. ci vuole un po' di manualità per certe cose :D ...più che altro pazienza.....
Su questo sono pienamente d' accordo con te Foto Utenteezio3010.
Però se si vogliono eseguire certe operazioni, di riparazione, non vedo altra possibilità.
perché è come dici tu:
ezio3010 ha scritto:...il problema è che molte delle piste rotte finiscono sotto qull'integrato nero, quindi non hai nessuna saldatura "scoperta" dove andarci a saldare i cavi
Quindi o se ne acquista uno nuovo o si opera come ho detto.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 20 feb 2013, 11:33
si se è così importante riparare il telecomando, non resta che quella soluzione. sperando di non fare casini visto che le piste sono molto sottil e vicine tra loro
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[9] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 20 feb 2013, 20:03
Buona idea, ci proverò.
Non posso ordinarne un altro perché è un prodotto fatto in Cina e sul sito www.szmxk.com
neanche c'è questo modello, e poi non rispondono.
Potrei comprarne uno universale ma come faccio a settarlo?
Intanto grazie
18 3
[10] Re: Come faccio a clonare un telecomando se questi non funzi
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 feb 2013, 10:34
teonet2006 ha scritto:Potrei comprarne uno universale ma come faccio a settarlo?
Un telecomando universale è sempre accompagnato dalle istruzioni, all' interno delle quali c' è l' elenco degli apparecchi a cui può essere adattato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
