brunovoce ha scritto: Diciamo pure che sarà montato su più ruote in modo anche che facciano da volano a tutto il sistema e la rotazione dovrebbe scendere di poco all'aumentare degli stadi così come li avevo immaginati.
attento, perché serve energia anche per mettere e mantenere in rotazione i volani, non è che generino potenza dal nulla...
brunovoce ha scritto:Mi piace molto poi l'osservazione che anche al primo stadio potrei evitare i magneti permanenti, ma non riesco a capire come ciò possa avvenire: non serve un campo magnetico nel quale far muovere un bobina affinchè si produca un briciolo di corrente ? Senza campo magnetico iniziale come la ottieni ? Collegandoti ad una batteria per l'eccitazione iniziale e lasciando poi che la corrente ottenuta vada in parte a servire il rotore stesso ?
il campo magnetico c'è, è dovuto all'isteresi magnetica.
le bobine andranno magnetizzate prima del primo avvio, poi non servirà più...
Sparafucile ha scritto:Nel caso non stazionario e` molto facile aumentare la potenza, per esempio per compressione della energia.
scusami,
pigreco]=π
chiudo
. Dopo un tempo di
il condensatore si è caricato completamente (quasi) ed apro
è
e
scarica via
per untempo di
. Tutta l'energia, inizialmente immagazzinata in
